Старый 08.08.2011, 16:30   #1
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
По умолчанию АКПП NAG1 (722.6) 2.7 CRD
Возникла проблема - не едет. Сломалась в выходные. Приехал в магазин, а когда стал уезжать, выехал задним ходом из парковочного ряда включил D и нифига, тихонечко так едет, а когда даёшь газа не реагирует двигатель ревёт, а машина не едет. Интересно что задняя передача работает а вот вперёд никак, пробовал понижайку на раздатке, почти тоже самое, но немного порезвее, видимо из-за другого передаточного числа. Думаю что что-то с электрикой. Подскажите у кого-нибудь была такая проблема.
Dima_SK вне форума
Старый 08.08.2011, 17:32   #2
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
У меня такая случилась, посмотри масло в коробке если горелое то пакет фрикцион на замену, и счетай ошибки самодиагностики. Я сейчас жду б/у каробку.
Батыр вне форума
Старый 08.08.2011, 18:16   #3
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
а на селекторе лампочки горят?
Toxa вне форума
Старый 10.08.2011, 12:36   #4
Dima_SK
Про лампочки не знаю, надо будет посмотреть. А вот про то что коробка вдруг так кончилась, что-то не похоже на фрикционы. Тем более что эта АКПП мериновская а там есть защита от истирания фрикционов.
Dima_SK вне форума
Старый 11.08.2011, 10:23   #5
Dima_SK
Посмотрел на рычаг переключения передач, и действительно его панель не горит.
Вчера с отцом тестировали компьютером и нашли всё-таки ошибку - оказалось что CAN BUS в обрыве. Т.е. информационная шина от PCM к TCM не даёт сигнал для включения PARK LOCKOUT SOLENOID. Когда включали тест коробки, она сразуже оживала и показывала ошибку P1242 (обрыв на шине), а когда просто завдишь машину ошибки нет, ведь PCM не получает сигнал от TCM и в итоге магшина не едет и ошибок нет, охренеть. Многие уже начали говорить что хана АКПП что надо снимать что типа вал лопнул. Вообщем я понял что ремонт - это 90% правильная диагностика, а уж 10% непосредственно сам ремонт!
Кстати никто не занет а где эту шину можно найти, куда смотреть?
Dima_SK вне форума
Старый 11.08.2011, 10:28   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
по схеме нужно
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.08.2011, 11:04   #7
Toxa
Аватар для Toxa
Dima_SK, а где коробку "читали"???
пысы у меня была подобная неисправность, но возникла она после того как я чай пролил на селектор,потом поехал до дома, с черепашьей скоростью,направив сопла печки на селектор. через 40 мин всё заработало.
Toxa вне форума
Старый 11.08.2011, 11:09   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
фартануло
cx27 вне форума
Старый 11.08.2011, 12:48   #9
Dima_SK
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Опа, а ведь у меня Лимонад пролился как раз частично на селектор. Теперь ясно куда лезть.
Спасибо буду искать.
Dima_SK вне форума
Старый 11.08.2011, 13:01   #10
Dima_SK
[QUOTE=Toxa;222493]Dima_SK, а где коробку "читали"???QUOTE]
Коробку читали сами, брали у знакомых крайслеровский диагностический комп и читали, у меня отец проработал на Крайслере на Просвещения/Медиков почти 10 лет с электрика до директора, вот он то и протестировал всю электрику. Если что то такой комп есть на пр. Просвещения 74А, главное чтобы там был спец кто может им управляться.
Dima_SK вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
