Старый 07.08.2011, 19:38   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Ошибка P 0243
В общем болтается в памяти такая ошибочка. (Р 0243).
Машина - WG мерсодизель 2,7 л.
Где то на прошлой неделе жестко въехал на бордюр.
После этого загорелся значек двигателя на панели (хз, заметил это только после бордюра).
Заводишь машину, тест проходит норм, а значек этот остается гореть. Если прогазоваться на паркинге, то потом гаснет.
После этого еще раз загорался, вылечилось так же прогазовкой.
Сейчас проблемы нет, но в памяти висит вышеозначенная ошибка.
Эт чего такое? На ML-евском форуме нашел, что от проблем с с турбиной до тупо замены топливного фильтра спектр.
Александрыч вне форума
Старый 07.08.2011, 20:26   #2
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
это клапан управления турбиной,стоит возле корпуса воздушного фильтра.проверь раъем на нем,и почисти фильтр на шланчике который идет вниз,в район правой фары
Александр 344 вне форума
Старый 07.08.2011, 21:12   #3
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Александр 344 Посмотреть сообщение
Спасибки!
Завтра гляну что там!
Старый 04.10.2011, 09:02   #4
matros
Марка: WJ CRD — был, WK Hemi — есть.
Добавлю, может кому пригодится:
в этот соленоид приходят три шланга, целостность которых надо проверить. Один, растущий из толстого патрубка на крышке соленоида, управляет собственно клапаном регулировки давления на турбине. Второй, растущий из крышки, идёт куда-то к моторному щиту. Кажется, кончается он у клапана ЕГР на другой стороне мотора. Воздух в него должен ограниченно дуться ртом и очвень ограниченно втягиваться. Ну а шланг с дна, как уже сказано, идёт в район фары и сообщается с атмосферой.
Что досадно, проверка этих шлангов не предусмотрена сервис-мануалом...
matros вне форума
Старый 02.12.2011, 16:13   #5
Александрыч
Марка: WH 4,7
Я вот думаю, может его совсем поменять?
Шланги целы, контакты чистил, а время от времени чек (желтый) горит, обороты выше 3000 не набираются ((((
Номерок никто не скажет?
Старый 22.01.2012, 19:32   #6
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
000 545 05 27
oejek67 вне форума
Старый 10.11.2012, 08:15   #7
matros
И снова ошибка дурацкого соленоида. Вечером появилась, утром исправил: скинул шланги, подул в них, потряс, протёр и продул сам соленоид. Заодно проверил его согласно мануала: напряжение питания в норме, пробоя изоляции нет. Когда продувал нижний патрубок (который в атмосферу), первые 2-3 заряда воздуха проходили внутрь как будто бы не так, как остальные, не было чёткой отсечки, после которой внутрь уже не дуется. Поставил всё на место, завёл - машина опять едет.
Сейчас смотрю мой прошлогодний пост, его дату и думаю... В прошлый раз были глюки с этим соленоидом в октябре, теперь в ноябре, а ещё раз было в июле этого года - но тогда тоже было чуть больше 0 град. Может, это конденсат из воздуха где-то там подмерзает и подклинивает что-то, что управляет штоком клапана турбины?
В общем, камрады, не спешите покупать эту фигулину за 4к. Попробуйте сначала подуть-помять. Да, кстати, как мне кажется, единственными показаниями к замене соленоида может служить только провал описанных в сервис-мануале электротестов, или разрыв мембраны.
matros вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
