Старый 07.08.2011, 00:25   #1
vadimbu
Аватар для vadimbu
Марка: Grand Cherokee LIMITED WJ
По умолчанию При нагрузке не трогается с места 3.1 дизель
Доброе время суток. Возникла проблема: у машины пропала приемистость как буд-то кто-то за Бампер сзади придерживат. Если упереться передним колесом В бордюр и надавить на газ ,машина посто стоит и обороты двигателя практически не поднимаются. Может кто-нибудь сталкивался?? Буду благодарен за любую инфу. Да кстати подключал комп ошибок нет ни в коробе ни в двигателе..
vadimbu вне форума
Старый 07.08.2011, 00:52   #2
Если не развивает обороты значит проблемма в двигателе. Фильтра ... подсос воздуха в топливной системе...проблеммы с топливной системой(фарсунки и т.д.).
Старый 07.08.2011, 01:00   #3
vadimbu
Аватар для vadimbu
Фильтра менял примерно 3000км назад . Если без нагрузки тоесть просто трогаться с места то машина едет , за городом разгонялся и до 130 - 140 . Но тянет слабовато.
vadimbu вне форума
Старый 07.08.2011, 01:09   #4
Сообщение от vadimbu Посмотреть сообщение
во во - тянет слабо...я и говорю что то с топливной. Может давление в системе низкое.
Старый 07.08.2011, 01:16   #5
vadimbu
Аватар для vadimbu
Попробую топливный фильтр сменить ,на Брянщину ездил может залил чего ....!!! Все Ок было, когда назад возвращался она тупить начала. Но с того момента примерно 1300 км прошел . И изменений ни каких не в лучшую не в худшую сторону!
vadimbu вне форума
Старый 08.08.2011, 20:17   #6
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
А умирающее сцепление не дает такой эффект. У меня на Паджерике с ручкой было так, жмешь в пол, а у него как будто кик даун появляется, обороты подлетают, и он мееедленно набирает скорость. Когда сняли сцепление то там феродо совсем не оставалось, заклепки уже цепляли. Я бы сцепление проверил.
Aking вне форума
Старый 11.08.2011, 08:46   #7
vadimbu
Аватар для vadimbu
У меня наоборот : упираешся в бордюр, давишь на газ, машина стоит и обороты двигателя не поднимаются ! :(
vadimbu вне форума
Старый 11.08.2011, 09:29   #8
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
...Я бы сцепление проверил.
Откуда там такая роскошь? В автомате то.
Старый 16.08.2011, 18:42   #9
benia.
Марка: пока нету
Здравствуйте у меня таже беда думаю завтра на диагностику потом все напишу
benia. вне форума
Старый 19.08.2011, 09:40   #10
vadimbu
Аватар для vadimbu
Обязательно отпиши, может ваши чего найдут ! Я вчера был на диагностике- ошибок нет не по движку ни по коробе! И дизелист сказал что все параметры типо в норме, подкрутил чуток зажегание и все! Но ничего не изменилось!!! Не знаю че и делать почти месяц уже не могу беду найти !! :(
vadimbu вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
