Старый 06.08.2011, 10:19   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию Что за шланг?
В районе задней двери со стороны водителя, если смотреть на машину снизу на подъемнике, есть трубка то ли обратка бензина... Вобщем идет по раме вдоль порога. Посредине ее у меня резиновый шланг.
Вопрос, сегодня его решил поменять, чето начал сопливить, сутра пару капель бенза на полу в гараже. Та вот, приехал на яму, снял шланг в нем бенза не оказалось, поменял, но не подошли хомуты. Машина стоит минут 20, пока я сходил за хомутами побольше, опять снял шланг, а оттуда как хлынет бенз с того конца трубки, что со стороны мотора и давление такое нормальное... Машина стояла незаведенной!
Что это было такое? Так должно быть?
Понятно изложил? Или сфоткать трубку и шланг?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 06.08.2011, 10:27   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ну, давление надо было сначало сбросить вытаскиванием реле бензонасоса. Это топливный шланг, или может быть обратка, а сама обратка в колбе забилась, так как в обратке давления быть не должно.
ciberman вне форума
Старый 06.08.2011, 14:09   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
А обратки после 96 г нету, перепускной клапан в баке стоит. Возможно это трубка с адсорбера, он поидее пары бенза ловит и обратно их в жидкое состояние превращает.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 06.08.2011, 14:27   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Адсорбер их в воздушный фильтр отправлять должен, на чирке так. Значит это бензопровод.
ciberman вне форума
Старый 06.08.2011, 14:54   #5
Mr.X
Аватар для Mr.X
так почему сначала, после приезда на яму, там банзина небыло, а после 20 минут простоя появился и под давлением
Mr.X вне форума
Старый 06.08.2011, 14:55   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Может ворота были открыты и бак нагрелся от солнца
ciberman вне форума
Старый 06.08.2011, 15:39   #7
+1 Шланг на клапан продувки адсорбера. Нету на этом годе обратки.
Старый 06.08.2011, 15:53   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Нету, нету, но откуда в вентиляции бака бензин тогда?
ciberman вне форума
Старый 07.08.2011, 22:41   #9
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Недавно была похожая ситуация. Заправил бензин до отсечки (вообще всегда так и делал...), поставил на ночь машину, а с утра обнаружил лужицу под баком. На сервисе бак сняли, все разобрали. Выяснилось что бензин выпер из под шланга обратки: там соединение к баку было в виде штуцера с насаженным шлангом. Поставили пару хомутиков, пока сухо.
ochakov вне форума
Старый 08.08.2011, 00:00   #10
Mr.X
Аватар для Mr.X
просто я не понял почему сначала бенза в трубке небыло, а потом появился...
Mr.X вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
