Старый 05.08.2011, 21:05   #1
armatura
Аватар для armatura
Марка: cherokee 4.0 l
Question помогите с вакуумом на передний мост
здравствуйте,уважаемые форумчане.есть Чероки,4 литра.хочется сделать чтобы все работало,но без "колхоза".на передке-вакуум.три трубки.на раздатке-распределитель.четыре трубки.две-постоянный вакуум.если я правильно понимаю систему,при переключении раздатки должна работать одна из оставшихся.другая-молчать.а у меня при работающем двигателе сосет из обоих,соответственно вакуум на переднем мосту не переключается.отсоединяю постоянный вакуум от распределителя (неважно какой)-все работает.правда пока только в руках,в мост машинку не вставлял.мож кто подскажет что,или схемку подкинет.заранее спасибо.
armatura вне форума
Старый 05.08.2011, 21:15   #2
Ставь целую полуось и не заморачивайся. Не зря же от этой приблуды отказались.
Старый 05.08.2011, 22:15   #3
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Привет, а мы такую беду уже лечили... Пневмомашинку нафиг оттуда выкинули, поставили длинную полуось, но там есть одно НО.. на эту полуось надо делать втулку, чтобы сальник держал масло иначе счастья не будет, а для этого нужен нормальный токарь. Фото по переделки вроде где то выкидывали, если не найдешь отпиши Fedor33 я делал это на его машину
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 06.08.2011, 19:38   #4
armatura
Аватар для armatura
да,ребята.вы правы.эта сволочь(в смысле вакуумная система)работать не хочет.сегодня разобрал машинку на мосту.буду трос прилаживать.завтра ,думаю, закончу.фотки выложу,мож кому пригодится.
armatura вне форума
Старый 08.08.2011, 21:35   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Значит я счастливчик! У меня все работает
frostcraft вне форума
Старый 09.08.2011, 12:35   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Дабы не создавать новой темы, отпишусь тут! Как всегда, беда приходит в самый неподходящий момент! Имеем: Ренглер 94 г.в. 4 л, при езде на заднем приводе, крутится передний кардан, но реально усилия от раздатки на него не идет! Поднимаю передок, кручу колесо, кардан крутится. Держу кардан рукой (прикладывая усилие), колесо тоже крутится, но с усилием! На панели все лампочки выключены, т.е. показывает, что чисто задний привод! Да и от раздатки кардан свободно вращается! Предстоит ехать 1000 км, естественно хотелось бы, чтобы кардан не крутился при этом, т.к. вибрации и тому подобное! Пневмомашинка не доконца выключается? Что может быть? какие варианты? (кроме того, что снять кардан и ехать без него). При всем при этом, машина ведет себя как заднеприводная.
shlik29 вне форума
Старый 09.08.2011, 20:59   #7
А которое колесо крутишь, правое или левое?
Старый 09.08.2011, 21:10   #8
shlik29
Аватар для shlik29
Левое кручу, тогда и кардан прокручивается!
shlik29 вне форума
Старый 09.08.2011, 21:16   #9
Там полуось не размыкается, через диф усилие все равно передается, так что все нормально.
Старый 09.08.2011, 21:18   #10
shlik29
Аватар для shlik29
Было все нормально, все размыкалось, и кардан был неподвижен! А сейчас вдруг стал крутиться! Я считаю, что не нормально это!
shlik29 вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
