Старый 04.08.2011, 21:30   #1
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
По умолчанию ABS Тормозная система
Загорелась желтая лампочка ABS. Подскажите что делать и где искать.
jushimon вне форума
Старый 05.08.2011, 14:22   #2
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Для начала вопрос: после включения зажигания на стоячем авто тухнет или нет?
Если да, то проверить зазоры в датчиках, если нет, то сначала проверить предохранители, а потом напиши, подумаем.
mechanik2000 вне форума
Старый 08.08.2011, 17:35   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
скорее всего несиправность одного из датчиков АБС
Ворчун вне форума
Старый 08.08.2011, 18:35   #4
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
у меня таже проблема. загорается сразу после завода. предохранители целые, а вот в релюшках не уверен. они как-то проверяются?
piton258 вне форума
Старый 24.08.2011, 22:26   #5
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Уменя тоже не гаснет и АВС не работет.Спецы что-то перемыкали насос запускался и лампочка гасла.В итоге резюме проводка,а там 64 конца и схем нет потому,что фирма Bendix
дедушка вне форума
Старый 04.09.2011, 20:48   #6
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
найди andreyLunev у него все запцацки на бенедикс есть
Старый 04.09.2011, 10:42   #7
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!Ну и что советов ни у кого не появилось?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 04.09.2011, 11:09   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Тестер в руки и вперёд.
Alex-ki вне форума
Старый 04.09.2011, 20:42   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если автоград лень открыть скопирую сюда
Если лампа загорается после включения зажигания и так и остается гореть то причина не в зазоре датчиков (пока колесо не крутится там все равно ничего не наводится). При включении зажигания БУ АБС проверяет следующее:
1. 6(3 вход,3 выход) клапанов
2. главное реле, реле насоса
3. наличие по сопротивлению (именно наличие, а не правильность сигнала)с 4-х датчиков колес. Сопротивление должно быть 900-1300 Ом. Правильность сигнала проверяется блоком после начала движения.
4. сам себя.
Проверь:
1. предохранители: №15 в на панели предов на правом торце приборной панели и в узле распределения питания около АКБ (должен быть подписан)
2. главное реле АБС (расп.в узле распр.пит.) В кратце у нее 2 функции: 1.когда есть на нее управляющее с БУ АБС, оно подает напругу к клапанам/соленоидам и на реле насоса АБС, 2.когда управляющего нет, оно подает землю на лампу АБС. БУ АБС подает на нее управляющее, когда включается зажигание.
3. реле насоса АБС (там же). Управляющее приходит от главного, а земля от БУ АБС.
4. БУ АБС (расп.спереди со стороны водителя около возд.фильтра). Сначала проверь, чтобы датчики "приходили" на блок:
27 и 45 нога - зад.прав,
28 и 46 нога - зад.лев,
29 и 47 нога - перед.прав,
30 и 38 нога - перед.лев,
На 53 ноге должно быть 12 вольт после включения зажигания, 1 и 19 земля, 34 упр.реле.
взято отсюда http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/abs.htm
ICEMEN вне форума
Старый 04.09.2011, 20:58   #10
борян
на хрен он нужен. ИМХО.
борян вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
