Старый 01.08.2011, 20:39   #1
sasha555
Аватар для sasha555
Марка: XJ 91 г. 4л. 4AV, 242 р.к.
По умолчанию не включаются дворники и повороты на XJ
Друзья, помогите!
На кирпиче при включении зажигания перестают работать повороты и дворники. Когда зажигание выключается - все нормально работает...
Грешу на контактную группу, но не уверен.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Заранее спасибо.
sasha555 вне форума
Старый 01.08.2011, 22:54   #2
По идее должно быть наоборот. Контактную группу замка проверить неплохо бы.
Старый 02.08.2011, 13:34   #3
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
если при этом еще и вентилятор печки не включается, смотри замок зажигания!
Spike вне форума
Старый 02.08.2011, 20:53   #4
sasha555
Аватар для sasha555
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Да, все правильно, вентилятор печки тоже не включается....
Замок зажигания - имеется ввиду именно замок? т.е. руль снимать?
sasha555 вне форума
Старый 02.08.2011, 22:08   #5
Не, контактная группа у него внизу колонки. Вот тут ее чутарик видно: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=13
Старый 03.08.2011, 16:04   #6
Spike
Руль снимать не надо! Контактная группа висит ниже на рулевой колонке, а к ней идет тяга от самого замка, чтобы до нее добраться и снять нужно отвинтить нижнюю часть торпеды, отвинтить два болта крепления рулевой колонки ближе к рулю, там увидишь, и два болта крепления к моторному щиту - вся колонка опускается и появляется доступ к контактной группе. Отсоединяешь от нее два разъема, откручиваешь две гайки, вынимаешь тягу и она у тебя в руках. Ну а дальше ее потрошить, там внутри скользящие контакты, я просто переставил местами какие-то более стертые с менее изношенными, всё заработало. Да, разбирать ее аккуратно, пружинки всякие вываливаются, ну как обычно вообщем)
Spike вне форума
Старый 03.08.2011, 16:41   #7
sasha555
Аватар для sasha555
Спанчбоб,
Spike
Ребята, спасибо за подробные ответы!)))
В выходные полезу разбираться, думаю проблема будет решена.
По результатам отпишусь в теме.
sasha555 вне форума
Старый 19.08.2011, 10:26   #8
sasha555
Аватар для sasha555
Проблема действительно была в контактной группе. Нашел ее там где и говорили))) В принципе рулевую колонку можно и не опускать в низ, только откручивать контактную группу будет неудобно... снял ее, разобрал, промыл все контактики, пружинки очистителем, подчистил и поджал контакты. Собрал, поставил, подрегулировал, все работает.
Спанчбоб, Spike - спасибо за помощь!
sasha555 вне форума
Старый 20.08.2011, 19:46   #9
Да не на чем. Рад, что смог помочь.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
