Старый 31.07.2011, 13:38   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию крышка термостата
Крышка термостата на чирке 90 года 4 литра - треснула. Как думаете можно заварить аргоном?
Можно от гранда 4 литрового взять?
ПАША вне форума
Старый 31.07.2011, 15:23   #2
samoroshka
Марка: .....................
заварить можно что угодно .
можно .
samoroshka вне форума
Старый 01.08.2011, 00:41   #3
Только дырку под датчик заткнуть надо будет. После сварки плоскость привалочную проверить обязательно, люминь при сварке гнет сильно.
Старый 01.08.2011, 00:53   #4
samoroshka
что мешаеть это сделать самим датчиком ? и аккуратно заварить ...
Старый 01.08.2011, 20:01   #5
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Да вобще то ничего. Будет полезно , если планируется установка нештатного доп. вентилятора, ничего с патрубками колдовать не придется.
Старый 01.08.2011, 20:07   #6
при сварке - метал сильно нагревается...больше 100грд точно...а если 200грд?...я бы не стал эксперементировать с датчиком
Старый 01.08.2011, 20:13   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
За новый корпус недавно отдал 480 рублей.
ciberman вне форума
Старый 01.08.2011, 20:34   #8
samoroshka
сильно не бейте,а
Старый 01.08.2011, 21:04   #9
Температура плавления алюминия - больше 600 градусов, если что........
Старый 01.08.2011, 21:57   #10
Температура плавления алюминия - больше 600 градусов...
...в "ванне" - тоесть в точке сварки,но...люминий ооочень теплопроводящий метсл,могу предположить что деталь будет нагрета - до ... 300-400 грд.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
