Марка: джипик грандик
здравствуйте подскажите пожалуйста кондиционер не работает заправлял фрион холод не дает компресор выкл вкл фрион по норме заправлен. менял компресор толку нет менял трубку колибровонного жеклера 4 дня работал потом умер обратно хотя фрион в системе в норме утечки нет... зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G rand cherokee zj
Последний раз редактировалось алихан1; 27.07.2011 в 15:45. |
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Для начала убедись в исправности компрессора. Если работает то трубка идущая от него должна быть холодной. Меряй давление по высокой и по низкой, если ты его заправил то не факт что он даёт нужное давление, компрессор ставил новый или бу?.если на испаритель салона трубка холодная а в салоне дует тёплым то смотри управление заслонок которые распределяют поток воздуха по салону
#8 |
что за ресивер,,,и где датчик стоит ??? давление в низком вакум получается мерил а высоком выше положенного блин не знаю у меня такое ошущение что церкуляции нет нехрина очень быстро засерается трубка идущая из канденсат в испоритель а ведь фильтор осушитель менял тож на новый и испоритель тоже интересно гдеже тогда остоется мусор в системе,,, все понял шас конденсатор осталось или его можно растворителем помыть с нутри как вы счетаете??? с уважением Алихан!!!!!!!
Последний раз редактировалось алихан1; 29.07.2011 в 09:38. |
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
холодильная техника наука тонкая) найди хороших спецов! ацетоном промывай все трубки и теплообменики не забудь потом долить масла которое вымоетья ацетоном жди когда испариться! и вообще ты этот жиклёр видел точно грязь ???
