Старый 23.07.2011, 12:03   #1
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
По умолчанию Подсветка салона ZJ
Получилось так что некоторое время были открыты двери, что высадило АКБ. Позже выяснилось что при открытых дверях свет в салоне не гаснет. Вопрос у всех ли так? Или же через какое-то время он отключается? Также не нашел отдельного предохранителя на освещение салона...есть ли он?
(подобной темы не нашел...если обсуждалось, прошу ссылочку)
Последний раз редактировалось scorts; 23.07.2011 в 12:05. Причина: добавил
scorts вне форума
Старый 23.07.2011, 12:10   #2
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
если кнопка (сам плафон где лампочка) не нажат, соответсвенно гаснуть должен с задержкой правда.
предохранитель есть, в салоне на торпеде с пассажирской стороны, правда какой уже не помню. Если не забуду посмотрю и отпишусь
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 23.07.2011, 12:17   #3
scorts
Аватар для scorts
Кнопки не нажаты. Не гаснет...проверено. Где копать в этом случае, может есть какое-то реле времени?
scorts вне форума
Старый 23.07.2011, 12:21   #4
scorts
Аватар для scorts
Гаснет когда двери закрыты а при открытых дверях горит все время...и схемы освещения салона не нашел в мануале...В общем вопрос??!!!
scorts вне форума
Старый 23.07.2011, 22:04   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не гаснет никогда. Пока предохранитель не вынешь в салоне.
Единственное, если отрыта задняя дверь - можно нажать на ее плафон, тогда все верхние плафоны погаснут. Как будет со светом в дверях - не знаю, надо проверить.
Схема ламп внутри:
13851.pdf
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.07.2011 в 22:11.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2011, 20:48   #6
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
у меня если ключ не в замке зажигания и дверь открыта, гаснет через некоторое время.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 24.07.2011, 21:01   #7
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
горит пока открыты двери.Если открыта дверь багажника,свет не горит,но почему то дико садит аккум....подскажите в чем может быть загвостка?
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 24.07.2011, 21:13   #8
Mr.X
Аватар для Mr.X
может где-то утечка, проверь прибором.
Я себе во всем салоне поставил диодные лампочки, светят намного ярче и белым светом, потребляют меньше напряжение.
Mr.X вне форума
Старый 24.07.2011, 22:57   #9
Тут картинка где то была, в переднем плафоне блок должен быть, который за свет отвечает.
Старый 25.07.2011, 19:33   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
За свет в ZJ рестайл отвечает ВСМ. Как впрочем и за все остальное....
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14612
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
