Старый 18.07.2011, 12:48   #1
Shilo
Аватар для Shilo
По умолчанию Гонит масло струей и дикие шумы из AW4
Всем доброго времени суток!
Проблема вот в чем. После соревнований уже на финише при трогание с места и стоянке в режиме нагрузки (драйв, задний ход, 3, 2-1) появились дикие шумы в виде перемалывания металлических деталей. На скорости звука нет. Трогается с напрягом. В небольшую горку не заехать-коробка буксует. Далее, при движении домой, пропадали все передачи и в конце концов погнало масло струей из коробки в районе колокола. Трубки охлаждения холодные. Машина может передвигаться, оставляя за собой смачный маслянный след. На холостом ходу на паркинге и нейтрали звука нет. Мое подозрение пало на бублик. До этого, когда снимал коробку в бублике что-то болталось внутри и при нагрузке был троллейбусный звук... Ваше мнение, друзья? Думается, что если развалилось что-то внутри коробки, то наверняка бы её заклинило....
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
