Старый 17.07.2011, 10:41   #1
Mikela
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
Unhappy Отчет ремонта - Задний дворник Jeep Grand Cherokee 2004
Заметил, что задний дворник после смены на новую щетку стал работать медленно, а потом вооще после конвульсий замер. Покопавшись в интернете, понял, что частая проблема, иформации по ремонту нет подробной. Ну и долго не думая, решил залезть во внутрь и определить место гемора, благо желания хоть отбавляй и ящик с инструментами есть..да и руки правильно растут вроде. Так вот, начал с откручивания гайки крепления дворника к валу, он прячется под колпачком..попрыскав ведешкой и не сразу поддавшись, снял. Под ним пластиковый колпак, верхний надо поддеть тонкой отверткой или пластиной типа которые меряют зазоры. Сняв ее обнаруживаете гайку на 26 вообще закоксовавшуюся. Попрыскав и на нее, понял, что лезть и снимать обшивку внутренню двери придется обязательно. Откурутив 3 винта возле ручки и два возле стекла, поддеваю длинной отверткой обшивку и потихоньку, но резкими толчками сдергиваю клипсы, эх досада, сломал пару все таки. Ну ничего у меня есть запас, покупал по Ebay как-то когда менял стеклоподъемник. Снимаю обшивку и откурчиваю два болта крепления моторчика с черной коробкой..там выидимо плата. Возвращаюсь к гайке наружней на 26 и с большим трудом откручиваю. Советую накрутить гайку 10 на вал и держа вал ключом откручивать, а то свернете как пить дать! И вот устройство в руке. Снимаю крышку черную на защелках и обнаруживаю чистенькую плату как с завода. Надо отпаять два контакта на движок, а то не снимите еще одну крышку с болтиками под звездочку. Откручиваю ее и вижу под ней белое пластиковое колесо с медными дорожками и валом, который вообще не шевелится. Потихоньку выбиваю молоточком, накрутив гайку естественно, чтоб не попортить резьбу и получаю на руки скокосовавшийся вал с втулкой и двумя кольцами-подшипниками. Чищу их ацетоном и ведешкой, смазываю нежирно той же смазкой(внутри хватает) и ставлю назад. Да вот еще, прежде чем выбивать, сделайте метки, а то неправильные положения будут дворника. Собираю в обратной последовательности и момент истины настал..Не предполагал, что так быстро работают 2 режима. На все про все 1,30-2 часа не спешной работы. Это правда не спешите, а то сломаете. Работайте вдумчиво и осторожно, все таки как говорится не мы инженерили машинку. Ну удачи всем!
Mikela вне форума
Старый 07.08.2011, 15:11   #2
lughr
Марка: WJ-02-4,7; WJ-99-4,7
Спасибо за отчет. Мне помог.
lughr вне форума
Старый 08.08.2011, 15:30   #3
ЧЕРНЫЙ
Марка: JEEP Grand Cheeroke Limited Zj 4л.249 Р.К.-1994 г.
а электорику ни кто не прозванивал ? Я имею ввиду плату и приходящую проводку .
ЧЕРНЫЙ вне форума
Старый 19.08.2011, 22:08   #4
Ier
Аватар для Ier
Марка: mms
дак а почему вдруг задний дворник стал медленно работать? может тот что новый купил? больше размером?
Ier вне форума
Старый 23.08.2011, 08:11   #5
Mikela
Сообщение от ЧЕРНЫЙ Посмотреть сообщение
нет, на новый поменял, думал, что улучшится скорость, но он вооще стал...
Mikela вне форума
Старый 23.08.2011, 08:35   #6
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
У меня другая проблема, в сырую погоду он не уходит до конца в парковку и щетка, при следующей попытке включить дворник, при выходе из парковки упирается в стекло. Если в этот момент стоять на улице и смотреть то видно как она силится, но упирается в стекло, если ей помочь руками, то она проскакивает проблемный участок и работает нормально. Точно так же если его руками задвинуть в парковку до конца, то потом он включится нормально!
Выстрел вне форума
Старый 25.08.2011, 18:58   #7
Mikela
Сообщение от Выстрел Посмотреть сообщение
Однозначно закоксовался вал. Разбирать надоть, чистить, смазать. Ничего сложного, только аккуратней.
Mikela вне форума
Старый 18.09.2011, 23:31   #8
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
На ZJ 98 года, была такая-же проблема: сначала закусывало, потом вообще перестал работать. Подшипников, правда, там нет, зато есть некие выборки под смазку. Выбивать советую накрутив две гайки (так точно вал не помнете) и "на весу" (тоесть в руках и никуда не упирая).
mike вне форума
Старый 11.11.2012, 00:07   #9
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
разобрал сегодня, еле выбил шкиф, все смазал, поставил, не работает. снова разобрал, оказалось, не крутится шкиф самого моторчика. видимо, придется искать и покупать б/у
Rustam вне форума
Старый 11.11.2012, 00:16   #10
Rustam
Аватар для Rustam
Марка: wrangler YJ
подскажите, где можно найти б/у блок. или может с этим можно чего придумать?
Rustam вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
