Старый 17.07.2011, 03:29   #1
Серёга66693
Аватар для Серёга66693
Марка: Jeep Cherokee кирпич
Exclamation проблемы с автоматом XJ 88г
доброго времени суток Ув.Форумчане)
купил несколько дней назад "Кирпич",с коробкой всё было хорошо,поехал поменял масло т.к посоветовал предыдущий хозяин....масло-"слеза"
всё было нормално в течении всего дня.
на следующее утро выхожу,завожу прогреваю и меня кидает в холодный пот......машина назад вообще не едет,даже не дёргается.Мучался мучался,и в итоге когда двигатель достиг рабочей температуры,коробас одумался и начал меня возить.затем с ним всё было замечательно,трогался ровно,переключался ровно,вообщем работал как надо.
Суть проблемы в том-бывает что ставишь в режим R и она молчит....а через секунд 10-15 дёрнется и поедет...но так не всегда.
Вообщем то хорошо рабртает,то пытается со мной сексом занятся
Ещё бывает что нормально переключается,бывает с рывками...
подскажите пожалуйста новичку в чём может быть проблема!
Спасибо
Сергей
Последний раз редактировалось samoroshka; 18.07.2011 в 09:42.
Серёга66693 вне форума
Старый 17.07.2011, 08:33   #2
Масло сам менял?
Старый 17.07.2011, 08:56   #3
samoroshka
Марка: .....................
не мешало бы провести ревизию датчика переключения скоростей .
samoroshka вне форума
Старый 17.07.2011, 09:12   #4
Похожая фигня была у механика у нас на примусе вояджере, сначала тоже ехала только после прогрева, потом перестала назад ехать, а потом и вперед. Выяснилось, что был забит фильтр коробошный. Правда пока это поняли, коробку он уже спалил, щас капиталит.
Старый 18.07.2011, 01:08   #5
Серёга66693
масло меняли в "джип сервисе" на алтушке,механик сказал что мол поддон коробки с герметиком,значит уже меняли фильтр и смысла нету туда лезть...
Старый 18.07.2011, 08:36   #6
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
фильтр менять обязательно, если забит падает давление в системе и передачи не включаются, во всяком случае начать поиск неисправности именно с этого
Spike вне форума
Старый 19.07.2011, 01:53   #7
Серёга66693
Smile
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
спасибо,с утра поеду менять фильтр,надеюсь поможет!
По симптомам похоже, что просто мало масла залили, проверить уровень и при необходимости-долить.
уровень каждый день проверяю,всё в норме...
Ну во всяком случае будем надеяться что дело всё таки в фильтре)))
Старый 20.07.2011, 00:04   #8
Серёга66693
Thumbs down
поменять фильтр ещё не представилось возможным,но заметил одно
,когда даёшь просратся на паркинге,всё включается ровно и без рывков
мужики,ещё ожин вопрос собственно говоря не по теме-в поворотах жмёшь газ,а она молчит,а на кочках глохнет,что может быть?
предыдущих хозяин сказал что типа датчик ха-ха менять надо,но боюсь что не он,снял его а он новый почти,почвистил на всякий случай,и всё равно ноль эмоций,лучше не стало....
Старый 18.07.2011, 11:36   #9
valdod
Сообщение от Серёга66693 Посмотреть сообщение
Механик высокого полета!!!
По состоянию герметика определяет пробег после замены фильтра
valdod вне форума
Старый 18.07.2011, 13:49   #10
kis
Аватар для kis
Что-то совсем Алтушка портиться стала.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
