Старый 13.07.2011, 22:49   #1
Дядя Женя
Марка: Grand Cheroke 4.0,94г.в.лифт 2" м/т31"
По умолчанию как снять патрубок охлаждения АКПП от радиатора?
Всем привет!пытаюсь снять радиатор охлаждения с гранда 4.0 94г.в всё открутил не могу снять патрубок охлаждения АКПП в нижней части радиатора!если кто знает расскажите как!?
Дядя Женя вне форума
Старый 14.07.2011, 00:13   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
А в чём собственно проблема? Береш ключ и откручиваеш.
zuzik вне форума
Старый 14.07.2011, 11:39   #3
Дядя Женя
трубка из радиатора не выходит!
Старый 14.07.2011, 14:45   #4
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
на мкаде на скорости 130км трубка именно эта отлетает на раз )) все масло в нуль вылилось.... у меня так было неделю назад... там пластиковая защелка на желез трубки....
Кирилл вне форума
Старый 14.07.2011, 16:55   #5
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Нужен сьемник. Я делал из трубки ПВХ, диаметром где-то 2 см.
Qsev вне форума
Старый 14.07.2011, 17:27   #6
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
вы чего? такие съемники нужны для трубок кондея, а не для АКПП
трубки АКПП просто завальцованы и гайки сверху вроде
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 14.07.2011, 22:08   #7
Дядя Женя
спосибо ребят!разобрался,там стоит что то на подобие стопора самодельный съёмничек из пивной банки и все дела
Старый 24.07.2011, 00:33   #8
Valun
Марка: Grand
Поделитесь конструкцией съемничка, второй день пытаюсь снять - безрезультатно
Valun вне форума
Старый 24.07.2011, 00:52   #9
есть на гайках а есть на зажимах. из куска плоской пласмассы или из консервкой банки сделать кольцо и внутрь осадить
Последний раз редактировалось Ёсик; 24.07.2011 в 00:54.
Старый 24.07.2011, 19:16   #10
Valun
Марка: Grand
Спасибо, снял. У меня на зажимах оказался. Обрезал шприц со стороны лапок, разрезал вдоль, надел на трубку и осадил. Получилось с 5-й попытки. Диаметр шприца я подбирал под диаметр трубки, а надо под диаметр наконечника шланга. А то я упирался в буртик на трубке за которую лепестки защелкиваются. К сожалению не смог прикрепить фото. Там в наконечнике шланга 4 тонких лепестка-цанги (направлены от наружного диаметра внутрь примерно под 45 градусов) их и надо разжать, чтобы мимо них прошел буртик трубки.
Valun вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
