13.07.2011, 01:15 | #1 |
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
уходит антифриз
Закипел сегодня в пробке (и это после недавней замены помпы и радиатора), проверил все, вроде в норме, в итоге под вечер понял такую закономерность: когда машина заведена - все ок, как только глушу начинает выливаться охлаждайка, справа, где то в районе соединения патрубка с радиатором, выливается 1-1,5 литра, по скольку было уже темно не смог разглядеть точное место выхода жижи...
Что может быть? Кто нибудь сталкивался? |
13.07.2011, 01:20 | #2 |
Помпа течёт . Как раз такие симптомы.
я вижу что ты написал о замене помпы - меняй опять.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
13.07.2011, 01:31 | #3 |
не не не, под помпой все сухо, течет именно от туда где патрубок от мотора входит вниз радиатора... теоретически можно предположить что патрубок дырявый либо хамут разболтался, но почему тогда течет только когда машину глушишь?
13.07.2011, 02:01 | #5 |
потомучто происходит мелкотеплоудар . долго объяснять
13.07.2011, 15:44 | #7 |
Марка: Jeep
13.07.2011, 16:14 | #8 |
Место соединения патрубка с радиатором может быть негерметично.Примерно такая же проблема была у меня,но в месте соединения патрубка с радиатором печки.И течь начинало реально после того,как заглушишь.
казалось,замята трубка радиатора печки.Герметиком замазал и соединил,всё в порядке. |
19.07.2011, 09:01 | #9 |
Марка: JGC Orvis
Не знаю, у меня тоже год целый уходил антифриз, думал из под патрубка... подтеки были... потом не были... а он уходил... в итоге : под помпой есть алюминивая крышка, которая лопнула и антифриз шел в движок. И так целый год. Пока руки не дошли и не выяснил че и куда. Так что, как вариант глянь ту крышку.
Лишний раз убеждаюсь, какой же классный 318-ый магнум )))
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO |
