Старый 07.07.2011, 15:10   #1
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
Sell лебедка Troffix TX 10000-I c радиоуправлением
продам лебедку Troffix TX 10000-I. в комплекте беспроводной пульт управления (обычный тоже есть)
абсолютно новая. полный комплект.
18500. лебедка в Москве, могу выслать транспортной по России.
тел 8-916-687-0561 Саша
зарактеристики:
description:
TX10000-I
Performance 12VDC
Single line rated pull 10000lb ( 4536kg )
Motor 5.6hp/4.2kw,Series Wound
Control Remote switch,12ft(3.7m)lead
Gear train 3 Stage Planetary
Gear reduction ratio 265.2:1
Clutch Sliding Ring Gear
Braking Action Automatic In-The-Drum
Drum size Drum size Diameter2.5"( 63.5mm ) Length 8.8"( 224mm )
Cable 94ft of 21/64" diameter( 28m of 9.2mm diameter)
Fairlead 4-Way Roller Fairlead
Remote Control Included
Battery Recommended:650CCA minimum for winching
Battery Leads 2 gauge,72"(1.83m)
Weight N.W.84lbs(42kg) G.W. 94lbs(46.5kg)
Electric winch with series wound motor
Model Capcity Power Steel cable Size (L X W X H) NW
TX10000-I 10000LB DC12V ø 9.2mm X 28m 552 X 160 X 218mm 42KG
Pull, Speed, Amperes, Volts (First Layer)
Line Pull (lbs./ kg) Line Speed FPM(m/min) Motor (Amps)
0 22.0ft (6.8m) 80
4000 (1814) 11.5ft (3.5m) 170
6000 (2722) 9.2ft (2.8m) 220
8000 (3629) 7.8ft (2.4m) 280
10000 (4536) 6.5ft (2.0m) 340
Line Pull And Rope Capacity In Layer
Layer Rated Line Pull (lbs./kgs) Tatal Rope On Drum (ft/m )
1 10000 (4536) 19.6 (6.0)
2 9530 (3629) 42.6 (13.0)
3 7920 (3030) 72.0 (19.4)
4 6770 (2600) 92.0(28.0)
размеры
HANS вне форума
Старый 07.07.2011, 18:44   #2
SATA
Аватар для SATA
Во, как у меня лебедка блин. только она мне в китае обошлась около восьми рублей.
SATA вне форума
Старый 07.07.2011, 19:57   #3
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
мошт ещё цену квартир сравнишь в Москве и Бейджинге
HANS вне форума
Старый 10.07.2011, 12:01   #4
SATA
Аватар для SATA
Лебёдка не плохая, мне понравилась.
Последний раз редактировалось SATA; 14.07.2011 в 11:37.
SATA вне форума
Старый 11.07.2011, 00:14   #5
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
так. хватит ерундой болтать. лебедку покупаем!
HANS вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
