Старый 06.07.2011, 22:31   #1
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
По умолчанию 4.7 проблемы с работой двигателя
Доброго всем времени суток, уважаемые!
вот какие неполадки обнаружились..
после того, как сегодня забрал авто из СТО, обратил внимание на работу двигателя, а точнее: не знаю почему обороты на хх стоят на 900-1000, хотя всегда было на 600! двиг не греется, работает вроде нормально! еще одна характерная ерунда, при торможении работа коробки не нравиться, с 30 км и ниже чувствуются толчки!
на месте, при переключении с Р на D или R ощутимые удары! (данная ерундовина происходит только на горячую, а на холодную все ГУД!)
что делал на СТО:
1.замена переднего кардана.
2. сальник хвостовика (задний мост)
3. свечи
4. полное ТО
5. замена масла в коробке
6. замена масла в мостах
могло что-нибудь из этого так навредить?
пы.сы.: до ремонта, с коробкой никогда не было проблем, всегда мягко работала и не стучала!!!!
заранее всем спасибо!
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 06.07.2011, 22:33   #2
alekssandr
масла в коробке мало
alekssandr вне форума
Старый 06.07.2011, 22:35   #3
d0c.
Аватар для d0c.
думаете? я конечно, не могу сказать, что очень сильно доверяю этим людям, но никогда на них не было нареканий! кто был у них- оставался доволен.. это касается не только авто марки JEEP!
а из-за кардана не может?
и сколько вообще масла надо в коробку?
Последний раз редактировалось d0c.; 06.07.2011 в 22:38.
d0c. вне форума
Старый 06.07.2011, 23:08   #4
Как вариант забыли надеть какой то вакуумный шланг при сборке и идёт ощутимый подсос лишнего воздуха. Уровень в коробке проверить легко - там ведь щуп есть, врятли проблемы там. При частичной замене сливается 7,5-8 литров.
Старый 07.07.2011, 01:00   #5
d0c.
Аватар для d0c.
прошу прощения, а какой там и где шланг? на коробке? =\
сейчас по акту выполненных работ посмотрел, заменили 6,5 л нового масла в АКПП, это мало? я не думаю, что из-за нехватки 1 л мала (если это и так) работа коробки так изменилась... или все же да?
и почему тогда при наборе скорости, при переключении передач никаких проблем нет, а только при торможении? вот что странно...
и может это как-то поможет- когда на месте переключаю положения в коробке, то сам кузов машины перекашивается, то на правую сторону, то на левую, в зависимости от положения КПП, D или R...
d0c. вне форума
Старый 07.07.2011, 01:11   #6
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
удары у тебя всего скорее из-за повышенных оборотов! так как 1000 это уже значит коробка начинает тянуть в перёд, а ты оберёшь и ставишь на нейтраль а потом на заднюю вот тебе и удар получается, разберись с начало с оборотами а потом уже мучай коробку.
demon969 вне форума
Старый 07.07.2011, 01:23   #7
d0c.
Аватар для d0c.
вот это точно, как-то совсем не подумал об этом варианте!!!!
спасибо!
как раз еще вспомнил, что следует добавить.. на ХХ бывает глохнет, но после замены свечей- все гуд.. уже поднимал тему, грешили на клапан ХХ (или как его правильно величать), пока не заменил.. не уверен, он ли это! в этом клапане шток есть, так вот вопрос, этот шток должен ходить когда клапан отсоединен или нет? точнее, если его отключить, шток поддастся вручную или нет? при вкл и выкл зажигании шток стоит в одном положении, менять клапан?
на самом деле еще очень много таких мелочей, но все будем решать постепенно, если Вы не против! :))
d0c. вне форума
Старый 07.07.2011, 01:28   #8
demon969
Аватар для demon969
Где то уже встречал такой вопрос на этом форуме, про шток и можно ли его руками двигать, там был ответ на твой вопрос, но сейчас не скажу не помню, по лазий должен найти, но вроде было сказано что он или очень тугой или вообще не поворачивается.
demon969 вне форума
Старый 07.07.2011, 01:39   #9
d0c.
Аватар для d0c.
поворачиваться он и так не должен, он должен выезжать, как я понимаю, он ходит взад-вперед, открывая-закрывая отверстие для воздух...
а про данный топик, что Вы говорите, он был создан мной, и конкретного ответа по нему я так и не получил, думаю, начну с него, а потом посмотрим!
может, еще есть что-то, что отвечает за столь высокие обороты ХХ? может датчик еще какой?
d0c. вне форума
Старый 07.07.2011, 01:45   #10
demon969
Аватар для demon969
Ко мне пожалуйста на ТЫ, не люблю в форумах разговаривать на вы, а обороты могут ещё плавать из за подсоса воздуха, но с этим я точно не помогу, так как не сталкивался, а ещё попробуй клемму с аккумулятора скинуть, может мозг выпендривается.
demon969 вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
