Старый 06.12.2009, 22:23   #1
Volody38
Марка: ГрандЧирок 93 5,2
По умолчанию Установка пружин и амортов от УАЗа на Гранда
Была мысль увеличить жесткость передних пружин, да еще и родня лопнула при штурма бордюра.
Выбор был сделан в пользу УАЗа, т.к. приходилось иметь с ними дело, даже как то ставили на террано. По наружному диаметру они одинаковы с Грандовскими, пруток потолще. по высоте чуть ниже.
Для устанвоки потребовалось выточить шайбы с диаметром как у пружины и отверстием та чтобы входила на кронштейн отбойника (точный размер взят из проставок). Для центровки пружины приварили трубу ф90 мм.Вот в принципе и все. После устанвоки лифта замечено не было поэтому потом еще поставили проставки высотой 8 см.
Так как родные аморты умирали, а были куплены 4 УАЗовских решили поставить их. Только Ход у них на 2 см меньше родных. Как поставили видно из фото. Вот вроде и все.
По ощущениям немного жестковато как на УАЗеге практически
Только появились вибрации в руль при 80км/ч , что это может быть, грешу на сход развал, так как он поменялся при лифтовке и на говенные колеса с убитыми дисками.
Volody38 вне форума
Старый 06.12.2009, 22:55   #2
Яша
Аватар для Яша
Только зачем все это? Вроде бы на Jeep запчасти не так сильно дороги что б колхозить от УАЗа.
А ваще смешно получается,УАЗоводы стремятся что-нибудь прикрутить от иноджипа,а владельцы иноджипов прикрутить что-нибудь от УАЗа))))))))
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Старый 06.12.2009, 22:59   #3
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Мля!!! Чото мне плохо стало!!!
Мазохизм какойто!
МИТЁК вне форума
Старый 06.12.2009, 23:14   #4
Flak88
Аватар для Flak88
Так получается, что ты ход отбоя ограничил?
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2009, 23:20   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну думаю что в Иркутске проблема с запчастями!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.03.2010, 18:02   #6
SATA
Аватар для SATA
В Иркутске и проблема с б/у запчастями для грандов и черков, т.к. я себе не могу найти раздатку 242 и механику на своего коня!!!
SATA вне форума
Старый 13.03.2010, 21:38   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
смысл в подобной схеме есть. сам когда-то так думал сделать, но лень победила и поставил родные. хотел использовать волговские пружины - их есть три варианта по жесткости, да и по длине они вполне подходящие.
urik вне форума
Старый 22.03.2010, 18:14   #8
SATA
Аватар для SATA
На своего гранда ставил амортизаторы и "монро" и "мопар",но никак они меня не устраивали на дороге, вялый по нашим дорогам,а по рельсам слишком грубо обрабатываются. И потом всё-таки рискнул поставить амморт от "патриота". Купил задние 4 шт. "Плаза - Софт" газо-маслянные двухтрубные зелёные. Теперь не нарадуюсь!!! Просто кайф. Прекрасно обрабатываються!!! Они даже длинней грандовских сантиметра на три-четыре. Что позволяет лифтануть под 2". Но надо повозиться с креплениями под передние аморт . Я сделал п-образные скопки.
Последний раз редактировалось SATA; 22.03.2010 в 18:17.
SATA вне форума
Старый 22.03.2010, 18:37   #9
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
ну уж на кройняк плазу вкорячить от газели,
они подлинней всёж будут.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 23.03.2010, 18:09   #10
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
Если от газели поставить,то вы точно бл.. пойдёте к доктору, что-бы поправить позвоночник и голову. т.к. не пробиваемые!!!!! Правда не пробывал, и даже не рискну ставить эти палки.
SATA вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
