Старый 06.07.2011, 14:33   #1
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
По умолчанию Принимайте WJ
Всем привет!
пятый день как владею WJ 2002 4,0 Loredo 242
пока гнал по трассе, его расход до 12л
в городе 16-20
жду недождусь пятницы - диагностика у официалов, а там будем решать как жить дальше :)
У Димы из РБ уже заказана пачка всяких нужностей :)
Есть вопросы:
1. с 4,0 ставилась только 42я акпп? тоесть у меня она?
2. что лить в мосты?
3. что лить в раздатку?
4. где взять ремкомплекты передних суппортов на акебоно? все облазил и экзисты и ему подобные сайты и ебэи всякие с амазонами.
5. при движении есть валкость продольная. аморты?
6. где взять усиленный стабилизатор задний?
7. если не включается левый поворотник, но при этом аварийка работает - подрулевой неисправен?
8. еще нужен комплект резинок для системы кондиционера
вроде пока все вопросы, но еще будут полюбому :)
Dmesh вне форума
Старый 07.07.2011, 11:46   #2
madbeaf
Аватар для madbeaf
поздравляю!)
Сообщение от Dmesh Посмотреть сообщение
не факт. на 4 л ещё 247-ая может стоять. 242 выглядит так:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P242/index.htm
я как-то делал для себя такой файлик, может пригодится:
madbeaf вне форума
Старый 07.07.2011, 11:57   #3
Dmesh
Аватар для Dmesh
за картинку пасиба, буду изучать.
а 242 и 247 эт раздатки. я про акпп
Dmesh вне форума
Старый 07.07.2011, 12:05   #4
Dmesh
Аватар для Dmesh
а как узнать есть ли блокировки на мостах?
Dmesh вне форума
Старый 07.07.2011, 16:15   #5
lughr
Марка: WJ-02-4,7; WJ-99-4,7
Треснули контакты реле поворотников/аварийки. Нужно вытащить его из под панели приборов и либо заменить на новое, либо разобрать и пропаять ножки крепления контактов к плате. Я пропаял и все починилось.
lughr вне форума
Старый 11.07.2011, 21:13   #6
Dmesh
Аватар для Dmesh
первые траблы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15603
Dmesh вне форума
Старый 11.07.2011, 21:32   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
ну,надеюсь,со старого хозяина скидку выбил на устранение всех косяков?
если нет,то можно че-нить другое у него выбить
ryzhijlisik вне форума
Старый 12.07.2011, 06:56   #8
Dmesh
Аватар для Dmesh
собственно торг был хорошим, но всеравно неприятно. как так можно вообще следить за машиной :(
Dmesh вне форума
Старый 15.08.2011, 07:35   #9
Dmesh
Аватар для Dmesh
вот и прошло чуть больше месяца владения...
за это время я накатал пару тыщ миль, купил пару книжек на озоне, чтобы понимать чтои как в моей машине.
с машиной сделано следующее:
замена жижи акпп
троекратная промывка системы охлаждения двс с заменой радиатора
замена передней крестовины кардана
повесили ветровики
сигнал погромче поставил, а то вообще не слышно, как умирающий лебедь блин.
масло шелл 5-40
повесил поперечины на релинги
пропаял релюху поворотников - не работал левый сигнал повротника
свечи/фильтра - само собой разумеещееся
фильтр салонный
аморты капота заменил чемто от фольксвагена, вроде от багажника.
заменены сайленты и шаровая на бумеранге, ставил оригинал
ну и в оконцовии, на той неделе поставил ГБО BRC с баллоном в 70л, ТОР.
жду приезда комплекта брызговиков оригинальных, комплекта полиуретана на задний стаб, ремкоплекта на ручник.
буду дальше доводить до идеала :)
после установки баллона в нишу багажника, придется мутить с самим багажником. ибо баллон выступает на 7 см над уровнем пола.
буду строить второй пол.
Dmesh вне форума
Старый 15.08.2011, 09:16   #10
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Поперечины родные поставил?
ИванИрк вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
