Старый 05.07.2011, 17:47   #1
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
По умолчанию продам лебедку Troffix TX-10000
осталась такая же но с радиоуправлением в комплекте.
характеристики:
TX10000
Performance 12VDC
Single line rated pull 10000lb(4536kg)
Motor 5.6hp/4.2kw,Series Wound
Control Remote switch,12ft(3.7m)lead
Gear train 3 Stage Planetary
Gear reduction ratio 265.2:1
Clutch Sliding Ring Gear
Braking Action Automatic In-The-Drum
Drum size Drum size Diameter2.5"(63.5mm) Length 8.8"(224mm)
Cable 94ft of 21/64" diameter(28m of 9.2mm diameter)
Fairlead 4-Way Roller Fairlead
Remote Control Included
Battery Recommended:650CCA minimum for winching
Battery Leads 2 gauge,72"(1.83m)
Weight N.W.84lbs(41kg) G.W. 94lbs(45.5kg)
Overall dimentions (LxWxH)21.3"x6.3"x8.6"(552x160x218mm)
Mounting Bolt Pattern 10.00±0.015"x4.50±0.010"(254x114.3mm)
Electric winch with series wound motor Model Capcity Power Steel cable Size (L X W X H) NW
TX1000 10000LB DC12V ø9.2mm X 28m 552 X 160 X 218mm 40KG
Pull, Speed, Amperes, Volts (First Layer)Line Pull (lbs./ kg) Line Speed FPM(m/min) Motor (Amps)
0 22.0ft (6.8m) 80
4000 (1814) 11.5ft (3.5m) 170
6000 (2722) 9.2ft (2.8m) 220
8000 (3629) 7.8ft (2.4m) 280
10000 (4536) 6.5ft (2.0m) 340
Line Pull And Rope Capacity In Layer Layer Rated Line Pull (lbs./kgs) Tatal Rope On Drum (ft/m )
1 10000 (4536) 19.6 (6.0)
2 8000 (3629) 42.6 (13.0)
3 6670 (3030) 72.0 (22.0)
4 5720 (2600) 92.0 (28.0)
фото производителя
лебедка абсолютно новая, в коробке. полный комплект.
цена 18 т.р.
находится в Москве. вышлю транспортной компанией по России.
причина продажи - пока ехала лебедка машину продали.
тел. 8-916-687-05-61
Саша
Последний раз редактировалось HANS; 07.07.2011 в 13:09.
HANS вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
