Старый 05.07.2011, 10:53   #1
Дикий кот
Аватар для Дикий кот
Марка: Grand Cherokee Orvis
Question Народ, подскажите по 5.2/223лс/96гв
Народ, может кто переберал недавно 5,2, подскажите во сколько выливаются все з/ч, расточки, балансировка КВ, короче по полной программе если делать.
И можно ли как нить альтернативно перебрать(не меняя все подряд на что наткнулся)
У меня проблема с ДВС такая- ест масло(примерно 1,5л на 1000) и стал послабее тянуть.. Просто кольца поменять- не хочется, т.к. хватит их не на долго..
Дикий кот вне форума
Старый 05.07.2011, 11:01   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А зачем сразу в двигатель то лезть?
ciberman вне форума
Старый 05.07.2011, 11:37   #3
Дикий кот
Он дымит, ест масло и плохо тянет...
А куда еще можно с такими проблемами залезть?
Старый 05.07.2011, 16:24   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
может компрессию посмотреть для начала,затем и маслосъёмные колпачки попробывать поменять
Сергей77 вне форума
Старый 12.07.2011, 19:05   #5
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Возможно поможет замена маслосъёмников. У меня 1 литр на 600 км жрал. Один умелец мне заменил колпаки и расход сейчас 500 гр на 10000 км синтетики 0W30.
Капиталка по станочным работам (расточка, шлифовка КВ и плоскостей ГБЦ, хонинговка и перепресовка поршней) обойдётся в 20000 примерно. Не забыть заменить опорные вкладыши распреда (чудес не бывает и они тоже умирают). Балансировка КВ при замене поршней массой равной стандарту или +-3% не потребуется, а так от 6000 рэ. Замена колец без расточки только на продажу.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 12.07.2011 в 19:09.
fire679 вне форума
Старый 13.07.2011, 12:11   #6
Дикий кот
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Компрессию померял, 10-11 во всех горшках... Поменял свечи и воздушный фильтр, мотор теперь тянет, но масло уходит... Но за совет пасиб))
Последний раз редактировалось Дикий кот; 13.07.2011 в 12:15.
Старый 13.07.2011, 12:14   #7
Дикий кот
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Пасиб за совет, попробую поменять маслосъемные колпачки, походу должно помочь.. Масло кстати лью 10W60 Кастрюль..
Последний раз редактировалось Дикий кот; 13.07.2011 в 12:19.
Старый 13.07.2011, 12:18   #8
Дикий кот
Появилась новая непонятная фигня... Когда газ в пол нажимаешь, то появляется звук из движка, как будто палец звенит.. Но в одном горшке он не может звенеть, звенели бы все..Это что может быть? А то раздражает... Я конечно редко в пол нажимаю, но на трассе на обгонах бывает...
Старый 13.07.2011, 12:25   #9
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Посмотри чехол на выпускном коллекторе. Там термозащита стоит. Может дребезжать она.
Netrider вне форума
Старый 13.07.2011, 13:04   #10
Джон
Сообщение от Дикий кот Посмотреть сообщение
После того как залил Кастрол 10W-40 тоже стал жрать грамм 300 на 1000 км. До этого не знаю какое масло было залито но двиг масло не жрал. Скорее всего это масло такое. Буду пробывать другое.
Джон вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
