Старый 06.12.2009, 00:30   #1
Каляныч
Аватар для Каляныч
Марка: Гранд Чероки Лимитед 5.2
По умолчанию Трабл со свечёй
Приветствую уважаемое сообщество! В опчем, недавно приобрёл Гранд 5.2 94 г.в . Неделю был счастлив, как тушкан в брачный период( после ТАЗа 2115 он мне показался межконтинентальным бомбордировщиком:))), но три дня назад обратил внимание, что двигатель работает как-то неправильно, т.е. его слегка потряхивало на холостых, и выхлоп был какойто "рваный", из чего я сделал вывод, что он банально подтраивает, если такой термин можно прилепить к V8.. Кароче - еду в магазин, покупаю евонные свечи, меняю, завожу, и радуюсь.. Но! То, что я обнаружил в 3-ем цилиндре - меня повергло в ужас! (см. фото) Причём, остальные свечи были в отличном состоянии, нормального, слегка "кирпичного" цвета, без малейшего намёка на нагар, масло, и т.д.
Суть вопроса: Может ли так закидать свечу, если например свеча вышла из строя, и старый хозяин(в нашем случае - хозяйка) не обратил внимание, или не почувствовав разницы проехал таким образом чёрти знает скока километров? Учитывая что, двигатель не дымит, и масло как бензин не порет..После замены свечек я проехал километров 250-300, и никаких проблем с этим "горшком" пока не произошло.
Каляныч вне форума
Старый 06.12.2009, 01:09   #2
GES
Аватар для GES
Марка: WJ, 4.0, Lim
Это масло
ZJ 5.2Lim -> WJ 4.0Lim
GES вне форума
Старый 06.12.2009, 01:24   #3
Каляныч
Аватар для Каляныч
Т.е. маслосъмные кольца, или можно обойтись маслосъёмными колпачками?
Каляныч вне форума
Старый 06.12.2009, 11:20   #4
GES
Аватар для GES
Марка: WJ, 4.0, Lim
Колпачки енто самое лучшее (например мог слететь с напрвляющей), но наврядли - слишком сильный нагар. У друга было например - одно кольцо лопнуло, протерло в цилинре канавку - расточка помогла( и то слава богу)
GES вне форума
Старый 06.12.2009, 19:31   #5
Baj
Аватар для Baj
Попробуй замерить компрессию во всех цилиндрах и посмотри есть ли отличия с третьем горшком. Если ты говориш что не дымит масло не расходует и после замены все окей то думаю проблем нет , просто свеча не работала и ее залило.Если бы были проблемы с кольцами то и масло кушало и свечу бы новую уже засрало. Но компрессию померий.
Baj вне форума
Старый 06.12.2009, 19:35   #6
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Поверь старую свечу под давлением! Что раньше времени огород городить!
МИТЁК вне форума
Старый 07.12.2009, 11:57   #7
GES
Аватар для GES
Марка: WJ, 4.0, Lim
Согласен - свеча не работала и её залило, но сначала на ней выросли "кораллы" от масла. Если масло гонит один цилиндр из восьми то расход будет невелик, а компресию померить конечно не мешает. И смотреть переодически как ведет себя свеча , может всё будет нормально, чудеса бывают. Но картинка нехорошая.
GES вне форума
Старый 07.12.2009, 18:59   #8
Каляныч
Аватар для Каляныч
Спасибо други за советы! Так и сделаю. Вот, уже четыре дня езжу после замены свечки, и ни малейших изменений в сторону "троения"(тьфу-тьфу!!) , масло на уровне , не дымит вообще. Скоре всего просто свечка загнулась в ТОТ раз.. А бывшая хузяйка поди и не заметила...
Каляныч вне форума
Старый 07.12.2009, 19:43   #9
mars
Аватар для mars
Марка: Cherokee XJ 93г.в. 2.5МКПП 231РК
А когда покупал машину, она уже "троила"?
Москва ЮАО Cherokee XJ 1993г. 2.5 МКПП, 231 РК.
mars вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
