Старый 03.07.2011, 11:09   #1
whitelight_163
Аватар для whitelight_163
Марка: Jeep Cherokee Sport (XJ), 4 litre hight output, 184 h.p.
Question Падают обороты, глохнет, при движении (
Привет всем.
У меня XJ 93-го года мопар. АКПП с 231-й раздаткой.
Стартует без проблем. На не прогретом двиге едет хорошо, но как только температура становится рабочей - начинают то падать, то подниматься обороты, машина дергается, потом глохнет. Когда остывает - двигаться можно, после нагрева - вышеописанная хрень.
Кто сталкивался с подобным? Как лечить?
whitelight_163 вне форума
Старый 03.07.2011, 11:56   #2
Браза
Аватар для Браза
Марка: '98 XJ, Audi S4
Коды какие выбрасывает?
На вскидку - распостранен случай когда проводка второго лямбда-зонда (после ката) перетирается об кардан.
Браза вне форума
Старый 03.07.2011, 13:56   #3
whitelight_163
А где он должен коды показывать?
Стоит только 1 лямбда. ката нет
Старый 03.07.2011, 14:22   #4
valdod
Сообщение от whitelight_163 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
valdod вне форума
Старый 04.07.2011, 09:52   #5
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Привет всем.
Точна такая же хрень была ,устранял сам методом тыка тут либо фарсунки либо датчики,я сначала промыл инжектор не помогло потом поменял датчик холостого хода не помогло потом поменял датчик дроселя и о счастье обороты не прыгают,
Игорь789878987898 вне форума
Старый 04.07.2011, 10:57   #6
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
Вот тема аналогичная.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15273
Пропадал сигнал с датчика дросселя. Двигатель дергался и пытался заглохнуть. Замена датчика решила проблему.
Старый 04.07.2011, 23:05   #7
whitelight_163
Буду двигаться в данном направлении. Отчет выложу позже - как отремонтирую. Единственный вопрос - какой код у датчика дросселя для моего XJ, датчик коленвала и бензонасос (аналог или оригинал - главное рабочий)? Заказать хочу.
Последний раз редактировалось whitelight_163; 04.07.2011 в 23:17.
Старый 05.07.2011, 12:22   #8
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
коды не знаю заказывал всё у дмитрия с белорусии весь дросель в сборе!тот что новый датчик заказывал он не подашёл у него короткий шток ,так дома и валяется .
Старый 05.07.2011, 22:46   #9
whitelight_163
ок - завтра учту. А это не симптомы коробаса? из-за коробки такое не может быть?
Старый 06.07.2011, 11:55   #10
Shilo
Аватар для Shilo
А мож бензонасос?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
