Старый 30.06.2011, 23:45   #1
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
По умолчанию Вентилятор охлаждения двигателя 2.7 crd
Всем доброго времени суток!
Подскажите по какому принципу включается вентилятор охлаждения двигателя на Чирке 2.7 2002 года. Дело в том, что купил машину пару месяцев назад и как то не было повода задуматься над этим вопросом. Вчера вечером попал в пробку, температура подперла 100 гр, выехал на свободу- все ОК. А сегодня подумал о вчерашнем и прскочила мысль- а работает ли вентилятор. С утра решил проверить( для своего спокойствия). Завел, включаю кондиционер- вентилятор мертвый. Брат говорит, что должен включаться. У него Мерс е220. Попробовал рукою крутануть- проворачивается с усилием. Начали смотреть- вроде как приводится электрически. А снизу(насколько возможно было рассмотреть) вроде как гидрошланги к нему подведены. Думаем- может с проводами ошиблись, может какой гидромуфтой приводится. Стал нагревать движку, покатался, но на улице прохладно, темп. градусов до 90 поднялась и все. Вентилятортак и остался неподвижен.
Вот я к вам уважаемые с вопросом, может не совсем актуальным, но тем не менее... Как работает вент. и как его можно проверить? Чтобы с горяча на сервис не гнать? Заранее большое спасибо....
Valalchap вне форума
Старый 01.07.2011, 00:36   #2
по моему у тебя такойже :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%F2%EE%F0
Старый 01.07.2011, 07:07   #3
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Если у тебя электрокарлсон, то должен включатся на 100 гр. и охлаждать до 90.
Berserk вне форума
Старый 01.07.2011, 14:41   #4
lehinS
Марка: WJ-2.7 CRD
Гидравлика там,гидравлика.У мну тоже иногда до 100 почти доходит тем-ра,но это редко,хотя карлсончик работает.
lehinS вне форума
Старый 01.07.2011, 22:47   #5
Valalchap
LehinS... Просто мне нужно знать когда он вообще начинает работать, что бы проверить свой. Вот например утром на холодную при включении кондиционера он включается или нет? Если включается - значит с моим что то не в порядке. Если же при включении кондиционера - он не должен включаться, то при какой температуре начинает крутиться?
Старый 01.07.2011, 23:01   #6
Если при включении кондиционера вентилятор не будет работать - то кондиционер не будет холодить.
Старый 01.07.2011, 23:32   #7
Valalchap
Кондиционер включается, холодит - вент. мертвый.....
Старый 01.07.2011, 23:39   #8
интересно как ? ))) говорю ж небудет.
вернее немного - а потом хуже хуже...если вентак не заработает.папробуй на месте включи кондей и покури часок.
Старый 02.07.2011, 00:03   #9
WhiteEagle
Сообщение от Valalchap Посмотреть сообщение
Так не бывает. Конденсору нужен теплосъем. Без проходящего через него воздушного потока теплосъема не будет.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.07.2011, 00:05   #10
Valalchap
Короче завтра с утра нужно включить кондей и и пусть маслает!?
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
