Старый 30.06.2011, 11:05   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Гранд 5.2 1996 не едет, тупит, упирается.
Всем привет. Подвернулся мне тут Гранд Чироки 1996 г.в., 1997 модельного. Ошибки выдает 12,45,17,37,45. На экранчике мигает красный квадрат и говорит что то про охлаждение, не запомнил. На холостых крутится очень хорошо. С места еле еле разгоняется, а если разогнавшись до 60 отпустить газ, то звук похож на электричку. Задняя скорость без проблем, выпуливает. Какая акпп и раздатка я еще не понял, но только полный и понижайка есть. При поворотах на 90 градусов он упирается передними колесами и подбуксовывает Поддон АКПП в масле и судя по всему течет хорошо. Куда лезть, с чего начать? С фильтра?
ciberman вне форума
Старый 30.06.2011, 11:35   #2
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Я думаю при таких симптомах только фильтром и маслом не отделаться! Уровень то в АКПП смотрел, или его там уже давно нет?
shlik29 вне форума
Старый 30.06.2011, 11:49   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Долил грамм 700, стал в норме. ПОследние 70000 масло и фильтр не меняли.
ciberman вне форума
Старый 01.07.2011, 13:23   #4
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Коды ошибок расшифруй по библии
если кратко-движок холодный, соленоиды повышающей и муфты не пашут
Проще говоря коробас под перебор
Уприается-вискомуфте раздатки хана
коробка 44RE, раздатка 249OD
domkrat вне форума
Старый 01.07.2011, 13:24   #5
domkrat
Аватар для domkrat
а движок-или датчик или термостат
domkrat вне форума
Старый 01.07.2011, 14:16   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Спасибо. Виска умерла как я понял, у кпп с проводкой как минимум проблемы.
ciberman вне форума
Старый 01.07.2011, 18:34   #7
domkrat
Аватар для domkrat
как минимум-это мягко...скорее всего полная переборка....пробуксовок фриуционов не чуешь/слышыишь при газе в пол?
domkrat вне форума
Старый 01.07.2011, 19:33   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
неа, буксуют по другому, тут то и обороты двигателя не повышаются, еле еле тянет.
ciberman вне форума
Старый 01.07.2011, 21:31   #9
domkrat
Аватар для domkrat
значит есть надежда...причем возможно утебя просто коса от мозгов где-то перерублена, вот и температуры не видит и соленоидов
domkrat вне форума
Старый 01.07.2011, 21:33   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ciberman вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
