Старый 29.06.2011, 14:40   #1
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
По умолчанию Различия в характкристиках распредвалов ZJ 5.2 и 5.9
Кто владеет инфой по распредам 5.2 и 5.9 ? Какая в них разница и есть ли у кого характеристики вала от 318 мотора ? Интересуют вот такие данные :
Cam Style: Hydraulic roller tappet
Basic Operating RPM Range: Stock
Intake Duration at 050 inch Lift : 270
Exhaust Duration at 050 inch Lift : 259
Duration at 050 inch Lift : 270 int./259 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.265 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.265 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio : 0.265 int./0.265 exh.
Lobe Separation (degrees): 114
Computer-Controlled Compatible: Yes
Это стоковые спеки от 5.9 литра, как я понял ?
Возможно ли установить такой вал в 318 мотор и справится ли мозг с возможными изменениями профиля кулачков и фазы.
Каков диаметр, длинна и толщина клапанов на 5.2 и 5.9 ?
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 29.06.2011 в 15:43.
fire679 вне форума
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
