Старый 29.06.2011, 10:43   #1
casha
Марка: grand cherokee 5.2 1994 limited лифт 2" 31 тапки
По умолчанию можно ездить без переднего кардана
вопрос такой можно ли ездить без переднего кардана на 249рк что паркинг работать не будет я знаю. А не убъет такая езда виску или цепь? Ато хруст уже достал. Похожую тему видел но сейчас не нашел. Подскажите пожалуйста!!!
casha вне форума
Старый 29.06.2011, 10:55   #2
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Нельзя вискомуфта быстро накроется
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 30.06.2011, 23:02   #3
casha
спасибо за ответ. А насколько быстро 100км. или 1000
casha вне форума
Старый 30.06.2011, 23:04   #4
как повезёт - виска ооочень дорогая запчасть
Старый 30.06.2011, 23:33   #5
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
так может у тебя виска и накрылась)
езжу на 249 без переднего уже пару недель. думал цепь, оказалась виска
karmir вне форума
Старый 01.07.2011, 00:22   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ёсик привет! А 247 как??????? На паркинге стоит во всяком случае!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 01.07.2011, 00:24   #7
там варилок - я его пока не изучал...
Старый 01.07.2011, 00:48   #8
Jeepshade
Просто ездил почти 2 недели без кардана,сегодня поставили,но так как только что перебрали мост,как то цикатно без обкатки проверить раздатку!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.07.2011, 11:11   #9
Carvin
Марка: ...
В 247-й момент напрямую идет на задний мост. Поэтому езда без переднего кардана на 247-й раздатке ничем не грозит. Вискомуфта в 247-й передает момент на передний мост только при пробуксовке заднего.
Carvin вне форума
Старый 01.07.2011, 23:44   #10
Jeepshade
Carvin вот спасибо дружище!!!!!! Но мнений много вот процитирую еще одно:
NV247
На новом Grand Cherokee 1999 года вместо Quadra-Trac ставится новая раздаточная коробка Quadra-Trac II, которая имеет блокируемую (до 100%) героторную муфту, срабатывающую от разности скоростей. Принцип действия героторного насоса, как у шестеренчатого маслянного насоса. Ротор этого насоса приводится карданным валом переднего моста, корпус - карданным валом заднего моста. Давление, развиваемое насосом таким образом завист от разности скоростей переднего и заднего моста.
В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
Во первых, думаю что без переднего кардана будет неадекватное поведение машины в силу выше приведенного описания.
Во вторых при снятом переднем кардане будет иметация постоянного пробуксовывания передней оси. Что ни есть хорошо ИМХО...
Схема героторного дифференциала, принцип действия такойже как и РК:
[/quote]
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
