Старый 28.06.2011, 10:31   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию Звон металический при езде
Подскажите что может звенеть -скрежет металлический при езде на задней приводе ,раньше звенело только от 80-км и выше сейчас уже от 30км,звон сидя в салоне слышан толи от коробки раздатки а может мост
машина XJ 4 литра 231 раздатка
Игорь789878987898 вне форума
Старый 28.06.2011, 12:34   #2
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
По умолчанию звон
может двойной шарнир в переднем кардане,у меня тоже звонко брякал
gsp200 вне форума
Старый 28.06.2011, 15:32   #3
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от gsp200 Посмотреть сообщение
возможно,а крестовина кардана может такие звуки издавать?и как боролся со своей проблемой-шарниром ?
Старый 28.06.2011, 15:47   #4
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
возможно отвалился флянец на гофре глушителя
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 28.06.2011, 19:41   #5
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
скорей всего нет ,там звенит и когда накатом едешь,чем больше скорость тем больше дребежит как погремушка,смотрел на яме явных признаков что чего-то отвалилось не нашёл
Старый 29.06.2011, 14:43   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Для начала залезь под машину и пошевели кардан(передний задний)люфта не должно быть.У меня был убит двойной шарнир ,сначала тоже звенел,а потом стал гудеть что движка не слышно.Для начала я его снял(передний) там ничего сложного.Ездил месяц только на заднем приводе -тишина. Взял б/у у Димы из Белорусии. Пока полёт нормальный.
дядявадя вне форума
Старый 29.06.2011, 15:31   #7
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Понял спасибо тоже склоняюсь к шарниру,звон стоял у вас только при движении авто??
Старый 29.06.2011, 15:41   #8
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
У меня тоже так же звенит,поменял шарнир и всё равно звенит,грешу на кардан,он в шлецевом соединение сильно болтается
Alexei.111 вне форума
Старый 29.06.2011, 17:25   #9
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Сообщение от Alexei.111 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо сначала попробую заменить шарнир ,может обойдусь малой кровью,случайно кто знает номерок шарнира на xj 91 год 4 литра
Старый 29.06.2011, 17:52   #10
Kir-238
Марка: Cherokee sport
А ещё это, может драйв плата... тобишь маховик... стоит она между двигателим и коробкой и звон идёт от туда, у меня такая хрень...
в наличии запчасти нигде нет, на заказ 5тышь... ждать 3 недели...
Kir-238 вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
