Старый 28.06.2011, 07:09   #1
silvester
Марка: grand cherokee limited 1996 5.2
По умолчанию 44RE
Доброго времени суток.Подскажите кто полностью менял жидкость в автомате??Сколько нужно и какой для полного залива со снятием поддона?
Заранее благодарен.
silvester вне форума
Старый 28.06.2011, 08:57   #2
Aleks923
Аватар для Aleks923
вообще то вот тут есть - http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-998.html
Сам еще не менял, как сделаешь отпишись. У меня тоже 44ая АКПП
Aleks923 вне форума
Старый 28.06.2011, 09:16   #3
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Вот только пробковую прокладку как по ссылке на фото не нужно ставить.
Старый 28.06.2011, 12:20   #4
silvester
Только не прочитал ни где по ссылке про литраж.Ктонить знает количество литров?
Старый 28.06.2011, 12:35   #5
Сообщение от silvester Посмотреть сообщение
Как и в 42RE -8-10 литров.
При замене со снятием поддона сливается примерно половина. У меня слилось около 6 литров.
Масло ATF+4
Старый 28.06.2011, 12:49   #6
silvester
восьмеру брать не ошибусь??
Старый 28.06.2011, 13:48   #7
Лишнее останется!
Старый 28.06.2011, 13:59   #8
silvester
у меня автомат на капиталке,разобран полностью,жидкость вся слита,когда сливали ни кто ни замерял сколько ушло.
Старый 28.06.2011, 14:16   #9
AUTOMATIC TRANSMISSION
Dry fill capacity.*
42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.0-10.4 L (17-22 pts.)
44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.0-10.4 L (17-22 pts.)
*Depending on type and size of internal cooler,
length and inside diameter of cooler lines, or use of
an auxiliary cooler, these figures may vary. Refer to
Group 21, Transmission for proper fluid fill procedure
Старый 28.06.2011, 14:17   #10
Dry fill capacity.*
Короче если нет допрадиатора то 8 литров. Если есть то 10 литров.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
