Старый 27.06.2011, 14:43   #1
Lenivetsc
Марка: Jeep Grand Cherokee wj Overland
По умолчанию не заводится
Вчера, случилась оказия, приехал я после поездки в другой город, припарковался, пока вещи выгрузил и т.д. возвращаюсь отогнать джип чтоб не мешал соседям, а он не заводится. При всем при этом никакой ошибки кроме "чек енджин" не выдает. до этого все было в норме по трасе ехал без проблем. под капотом даже прокрутки стартера нет. тока чик и все. где искать проблему подскажите. двигатель 4,7, гранд чирок
Lenivetsc вне форума
Старый 01.07.2011, 11:39   #2
kapitel
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
Если стертер не крутится провеь аккумулятор - заряжен ли, потом проверь клемы нагде не отошла или переломилась.
Ну и потом предохранители и реле стартера, на крышке блока реле есть вся инфа по их расположению.
kapitel вне форума
Старый 05.07.2011, 10:58   #3
Lenivetsc
Методом проб и ошибок был найден оторвавшийся провод ведущий к стартеру. и тут возник вопрос может кто знает как проще подобраться к стартеру что бы не вынимать целиком? И где можно найти провод на замену? Обрыв в сантиметрах десяти от самого стартера.
Старый 06.07.2011, 05:19   #4
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Закажи б/у у Дмитрия СД или на разборке. Срасти на обжимках и пропаяй на "времянку". Вообще совет - на электрике не экономить, чтобы потом не заниматься "реанимацией" в самых неподходящих условиях.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 06.07.2011 в 05:23.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
