Старый 27.06.2011, 10:50   #1
Леха_
Марка: grand cherokee ZJ, 94 год, 4 литра, ларедо, 242раздатка, 42ре коробка
По умолчанию стук в коробке или в раздатке
Здравствуйте!
Проблема в следующем: при езде по ровной дороге обычно всё ок, никаких звуков, ничего не беспокоит. Но недавно началось: сначала редко, а теперь всё чаще и чаще происходит. Если я проезжаю лежачего полицейского, или более-менее резко торможу,или нажму порезче на газ, появляется в районе коробки стук(который записан на диктофон, можно скачать по ссылке http://webfile.ru/5407524). Записать его удалось так: заезжал через арку в свой двор и на неровности тряхнуло и опять вылез этот стук. я остановился, держал ногу на тормозе, а брат записывал. Точно определить откуда идет звук невозможно. Причем звук был только в положении "драйв", только я поставил на "паркинг", и он исчез. От себя добавлю, что звук похож немного на то как работает мотор с провернутыми вкладышами. Но здесь звук резко появляется из ниоткуда и так же резко пропадает. Помню что раньше, где-то год назад, когда еду по трассе, нажму на газ порезче, так чтоб кик-даун сработал и появлялся похожий звук. Стоило отпустить ногу с газа и звук уходил. Но бывало это крайне редко, поэтому значения не придавал особого.
P.S. раздатка 242, коробка 42RE
Все уровни(в коробке, в раздатке, в движке) всегда были в норме. Контроллировал регулярно
Леха_ вне форума
Старый 27.06.2011, 10:54   #2
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Мама, щас придет Ёсик и скажет что это драйвплата.
ciberman вне форума
Старый 27.06.2011, 20:38   #3
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Аможет это задняя подушка
safronov.m.a вне форума
Старый 28.06.2011, 10:04   #4
Леха_
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Нет, на подушку совсем не похоже. Смотрел снизу когда есть этот стук-ничего не шевелится, не бренчит. Стук явно исходит изнутри АКПП или раздатки
Леха_ вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
