Старый 25.06.2011, 14:10   #1
Ёся
Аватар для Ёся
Марка: JEEP WJ-2004гв
По умолчанию Топливная трубка течет..
Мож кто сталкивался с токой штукой..Залез под машину и вот у топливного фильтра капельки бензина на трубке..Топливный фильтор имеет с одной стороны 2 входа а с другой один..Так вот где один там пластиковая тробочка она подтикает..Глянул и не нашел что продаеться она.
Может у кого была такая проблема...
Ёся вне форума
Старый 25.06.2011, 18:29   #2
Сообщение от Ёся Посмотреть сообщение
Если подтекает сама трубка - то менять или поставить шланг на хомуты,предварительно отломав то место где трещина.Если течёт из под соединения - то заменить резиновое колечко - оно внутри соединения.Колечко купить в любом магазине грузовых запчастей.
Старый 03.11.2011, 17:28   #3
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
если это топливная трубка от фильтра к подкачивающему насосу -2,7 crd -номер ее 05080482AB есть в автолайн москва-там брал 798р
skib@ вне форума
Старый 03.11.2011, 17:29   #4
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
автолайт
skib@ вне форума
Старый 03.11.2011, 21:49   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от skib@ Посмотреть сообщение
Прочтите первый пост внимательней!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.05.2013, 14:40   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Снимал бак, чтобы вдавить его, для того чтобы поместился газовый баллон.
Одна топливная трубка снялась легко, на второй обломился пластиковый фиксатор. Кое-как разъединил трубку от штуцера. Теперь, видимо, там подтекает.
Что можно сделать или чем заменить фиксатор (соединение)?
На рисунке под номером 7, код 52100 196AC.
darkcorp вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
