Старый 24.06.2011, 02:25   #1
sXmwj
Марка: Grand Cherokee II (WJ) overlend
Question очень нужна помощь
и так начну, появилась такая проблема,если начинаю сильно нажимать на пидальку газа через 15-20 минут машина резко начинает глохнуть отпускаю газ начинает троить сильно обороты на минимуме, машина вся трясется,если пытаюсь нажать на газ глохнет,потом не хочет заводиться,через некое время,всегда по разному может 5 минут может 20 постоит потом заводиться и как не в чем не бывало едет! в дилерском сервисе сделал диагностику все в идеале показывает что может быть не подскажете?если ездить не привышая скорость 120 и резко с места не трогаться работает отлично!
sXmwj вне форума
Старый 24.06.2011, 05:51   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
сильно похоже что забита сеточка на бензонасосе или фильтр
goblin1965 вне форума
Старый 24.06.2011, 08:27   #3
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
я бы посоветовал при этом последить за кол-вом бензина в баке, по симптомам похоже на забитую сеточку...
если такое явление замечено на неполном баке тогда еще можно посмотреть как машина себя ведет при резком перестроение... если после резкого перестроения машина начинает глохнуть тогда в библии этот случай описан, надо снимать бак, снимать бензонасос и растягивать пружину на нем, мне помогло...
Dmit вне форума
Старый 24.06.2011, 10:42   #4
sXmwj
всем спасибо буду проверять)
Библия учит любить ближнего, Кама-Сутра объясняет, как именно.
sXmwj вне форума
Старый 24.06.2011, 10:50   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
когда будет глючить,сделай самодиагностику ключом зажигания,посмотри не появятся ли ошибки
Сергей77 вне форума
Старый 24.06.2011, 10:51   #6
sXmwj
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
если можно, поточней опиши как эту диагностику ключем сделать??
sXmwj вне форума
Старый 24.06.2011, 10:54   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
вот здесь есть:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...odes_obdii.htm
Сергей77 вне форума
Старый 24.06.2011, 10:56   #8
sXmwj
спасибо)
sXmwj вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
