Марка: Jeep Grand Cherokee 3,0 CDR Overland
Добрый вечер.Парковался возле дома и вдруг педаль тормоза провалилась.Вышел из машины,а под правым передним колесом лужа.Кое-как припарковался.Подскажите что могло выйти из строя.
Мог шланг порваться. Если резина широкая, то теоретически в крайних положениях руля, он может перетираться. Снимайте колесо, там видно будет. А может и цилиндр потек.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 22.06.2011 в 21:52. |
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
У меня такая беда была, шланг лопнул!!!!! Хорошо что на месте, а не на ходу!!!!! Для себя взял за правило, при покупке авто, с заменой всех жиж и фильтров, менять тормозные шланги и жидкость тормозную!
как вариант,не факт -что их там вообще когда-нибудь меняли.в любом случае ,проблемма решаема малой кровью
Надо сперва понять, что покупать... Но тормозуху однозначно....
#10 |
Тормозная жидкость гигроскопична, обводняется от контакта с воздухом. Рекомендуется производить замену тормозной жидкости не реже одного раза в 2 года.
затраты небольшие, эфективность системы выше. |
