Старый 22.06.2011, 07:33   #1
Dma
Аватар для Dma
Марка: XJ.92.АКПП AW4.242.+6" 35"
По умолчанию Проблема с проводкой!
Госпада день добрый!
Нужна помошь ,подскажите плиз хорошего электрика.
Постоянно глохнет машин,пофиг ,что на холодную ,что на прогретом двигателе,
Диагностика проблем непоказала (Большое спасибо Егору,человечише ) )
Датчик коленвала поменял ,катушку и провода тоже!
Спасибо.
Dma вне форума
Старый 23.06.2011, 21:44   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверь давление топлива, ДПДЗ, РХХ. Поищи подсосы воздуха.
Alex-ki вне форума
Старый 23.06.2011, 21:51   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Чего нет в мозгах? Так это сообщений по топливу (в т.ч. давлению) и по системе зажигания (катушка, провода, бегунок, крышка, провода, свечи). Но иногда по электрике будут ошибки - пропуски воспламенения. Значит начни копать в топливоподаче...
Прочитай все темы типа: не заводится, глохнет, троит (пятерит, семерит), не развивает мощность, рывки, провалы и т.д.
Возможно (давление сперва померь на рампе! а не на насосе): Сетка бензонасоса, фильтр, насос, регулятор, обратка (если есть)....
И обязательно проверь надежность и напряжение в проводке форсунок!!! Ну и соответственно питание насоса (у меня у самого есть тут тема про секас 2 дня зимой из-за разъема бензонасоса).
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 23.06.2011 в 21:56.
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2011, 22:59   #4
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
это всё не то
глохнет безпричинно и безсистемно ... мы пока в тупике
samoroshka вне форума
Старый 23.06.2011, 23:21   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Разъем бензонасоса как у меня? Тоже то есть контакт, то нет... Надо все шевелить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.06.2011, 01:39   #6
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
элементарно может сигналка глючить.у меня предохранитель на неё чуть вылез и всё 2 дня танцев с бубнамион от неё в самых еб..нях еле нашол.глох безсистемно без кодов.
пит вайпер вне форума
Старый 24.06.2011, 08:27   #7
Dma
Аватар для Dma
Давления топлива проверяли,вроде все ОК,Датчики тоже все проверили(Спасибо Егору),Проводку к бензонасосу -тоже все без проблем(,Разъем бензонасоса посадил на стяжки ,чтоб наверняка ,Поптобую сигналку отключть мож и вправду дело в этом.
Dma вне форума
Старый 24.06.2011, 12:17   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Dma Посмотреть сообщение
У меня тоже разъем бензонасоса на стяжках но это не помогло - провода все-равно отвалились....
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.06.2011, 15:27   #9
Dma
Аватар для Dma
Случилось счастье) заработало)
Проблема была в катушке.
2шт по итогу глючные были.
Dma вне форума
Старый 27.06.2011, 17:39   #10
пит вайпер
странно что без кодов
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
