Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
Проблема такая, на прогретом двигателе под нагрузкой на малых оборотах слышен звон, как будто в шестёрку залили 76 бенз или выставили раннее зажигание, разбавить 95 бензином не помогло, как лечить, у кого какие мысли есть по этому поводу.
Мастер на сервисе говорит залей 95, он сам на 95 год ездит и детонация у него прошла и ничего не прогорело. Мож попробовать? Хотя система зажигания... вполне логично, позже.
#5 | |
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!! ![]() |
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
А разве в 5,2 есть регулировка угла опережения зажигания? Трамблёр крутить? Кстати...в одной умной инструкции про 5,2 сказано,что можно не опасаться кратковременной детонации на малых оборотах.... Вот я теперь не вкурю...а малые обороты- это сикоко? И кратковременно- это как? На моём 5,9 тапку на 40% при скорости около 80 -так он издаёт лёгкий звук напоминающий детонацию в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов. Это мне ниКуя не нравится....
#8 | |
Марка: Jeep 318 magnum
Так точно.....опережения зажигания НЕТ!!! И трамб крутить бестолку......... Отвечает за зажигания ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНА и Хола.....начни с них!!! Опы показывает что это болезьнь!!! Сам мучаюсь с Бряканьем клапанов при резком нажатии на аксель..... |
а холл как раз в трамблере сидит...
#10 | |
А метка на шкиве и градусы на передней крышке? ![]() По руководству -метку нужно выставить на 0, а попробуй выставить на 4, тем самым изменишь момент зажигания |
