Старый 03.12.2009, 17:01   #1
Radish
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как поставить неродной регулятор напряжения ?
Пытаемся поставить регулятор от жигулей, картина такая: если все соединить, то стартер крутит, а двигло не запускается, если запустить двигло, а потом соединить провода, то идет перезаряд (при повышении оборотов стрелка ложится вправо)
Все это на XJ 96 г.в.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 03.12.2009, 17:23   #2
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
а зачем.....
Калёк вне форума
Старый 03.12.2009, 19:03   #3
Radish
Guest
Сообщений: n/a
а что бы мозги не перепаивать... да и что бы если что оперативно поменять можно было...
Старый 03.12.2009, 20:13   #4
Калёк
а что оно часто ломается......чёт даже не припомню чтоб у кого то из строя выходило
Калёк вне форума
Старый 03.12.2009, 20:25   #5
Radish
Guest
Сообщений: n/a
У меня вот накрылся, да и машины видел, где регулятор отдельно стоит...
Старый 04.12.2009, 12:40   #6
ubn
у меня отдельно )
до 91 года комп к гене отношения не имеет )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.02.2011, 17:16   #7
JEEPер
Марка: пока нет
народ подскажите что делать,стоит Регулятор напряжения вот такой http://www.astro-penza.ru/descriptio...?IDProduct=415 мигает свет надоело!что делать может другой какой посоветуете?
JEEPер вне форума
Старый 10.02.2011, 15:39   #8
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
JEEPер себе такой же ставил. он совлочь напряжение где-13.2 вольт давал. поставил диод чтоб он думал что меньше дает, стал давать 14, на холостых со включенными габаритами - видно мигание(когда диода не было мигания не было). При включении ближнего мигание переставало. забил на габариты, так и работает.
а хотел попробовать от аудюхи (сотой или А какой-то не помню) себе заказать, но потом забил, он там че-то пару сотен стоил - попробуй - мож поможет. а вообще когда я себе менял регулятор у меня их штук 5 под рукой таких было - все вели себя по разному - вот так для тазов детали делают, можно попробовать поменять на такой же....
LuCiFer вне форума
Старый 17.02.2011, 13:01   #9
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
По умолчанию регулятор
у меня на 2.8 стоит от волги.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 20.02.2011, 01:44   #10
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
Он выносной или встроенный в гену? Какое напяжение выдает?
Baj вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
