|  03.12.2009, 02:04 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 29.11.2009 Адрес: Zelenograd Марка: Cherokee Limited 89,lift4 35/12,5 Hankook RT03 Возраст: 49
					Сообщений: 79				 |  Топливный бак
			Парни,вопрос на засыпку.Хочу поменять свой бак и задумываюсь поставить,больше объемом.Пойдет бак от гранда и надоли менять бензонасос.Да и как он встанет,нужно что то переделывать.Кстати у меня старый бак,стоит под защитой,пойдетли она на грандовский или он шире?
|  03.12.2009, 02:22 | #2 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 10.12.2008 Адрес: Москва Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5
					Сообщений: 76				 |
			Бак от гранда подходит! Ставится на родные крепления но без чирковской защиты... Бензонасос не трогаешь. Отрезаешь разьем от своего бензонасоса и соединяешь нужные провода с проводами от грандовского бензонасоса, предварительно отрезав от него разьем (процес описан в джип библии). Еще придется помудрить с шлангами горловин, так как диаметры горловин разые. И я бы рекомендовал сразу вырезать дырку в полу!!! Так как у грандовского бака, насос сверху. Вроде все...
				__________________ Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
|  03.12.2009, 12:44 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.04.2009 Адрес: Кожухово Марка: Jeep Cherokee XJ Возраст: 43
					Сообщений: 1,784				 |
			Люк в полу нужен для обслуживания насоса, ничего торчать не будет!
				__________________ Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
|  03.12.2009, 15:11 | #5 |
| Banned Житель форума Регистрация: 02.12.2008 Адрес: Москва ЮЗАО Марка: XJ YJ WJ Возраст: 43
					Сообщений: 3,991				 |
			Шланги залевной горолвины надо обязательно взять от гранда! процес установки таков одеваеш шланги от гранда н соски бака отрезаеш шланги прямо по длинне сосков на эти обрубки натягиваеш свои родные шланги горловины так ка они больше грандовских стягиваеш всё хомутаи и готово !без грандовских обрубков чирковские шланги будут болтаться на сосках бака!
|  03.12.2009, 16:55 | #6 |
| Пользователь Местный Регистрация: 16.09.2009 Адрес: Москва, ЮЗАО Марка: Jeep XJ Limited Возраст: 50
					Сообщений: 165				 |
			еще и родные крепления от грандового бака нужны - родные ленты короче
				__________________ Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья |
|  03.12.2009, 17:10 | #7 |
					Сообщений: 1,784				 |
			А я надел на родные, даже с шайбами!
|  06.12.2009, 22:24 | #10 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 13.10.2009
					Сообщений: 308				 |
			Можно вставить целиком грандовские шланги с грандовской горловиной,только шланги немного придется подрезать. И кстати там один патрубок больше,а другой меньше. И еще могут возникнуть проблемы с показометром,я ставил родной чирковский реостат.
				__________________ Приму в дар деньги в любом количестве! 8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните) |
