Старый 17.06.2011, 08:46   #1
Goga 3,1
Аватар для Goga 3,1
Марка: JEEP 3,1 4,7 5,2
По умолчанию Появилось цоканье на "Паркинге"
подскажите, плииз, какое то цоканье на Р, на других скоростях и на нетрале пропадает, не можем определить откуда.....
Goga 3,1 вне форума
Старый 25.11.2012, 04:31   #2
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
никто не подскажет по теме ?
тоже интересует этот вопрос...
Akella вне форума
Старый 26.11.2012, 14:48   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Возможно, это по теме о драйв плате, то что между коробкой и двигателем, поиском посмотрите на эту тему, может есть смысл протянуть болты.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 26.11.2012, 18:31   #4
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
тоже думал сначала об этом...
у меня пропала как-то 2 скорость, ремонтировали коробку, особое внимание уделили драйв плате...- все гуд .
- это другая плата...она не драйв плата называется.. с ней тоже все в порядке :)
драйв плата - в коробке, там где "бублик"... :)
Последний раз редактировалось Akella; 26.11.2012 в 18:34.
Akella вне форума
Старый 27.11.2012, 11:34   #5
_Gennadiy_
Она еще называется флай вил, но суть одна-это то изделие, которое приводидся во вращение стартером, которое крепится перед сборкой к двигателю(к коленвалу), и после установки коробки прикручивается к гидротрансформатору. При ослабевании болтов возможно появление стрекочущих и других звуков. После откручивания и потери одного или нескольких болтов в пространстве между коробкой и двигателем возможен "сталинград", у меня такое было, менял все болты, саму эту плату.
Старый 27.11.2012, 11:40   #6
плохо понятно о чём речь (о каком звуке)
попробую предположить - лопнул выхлопной колектор...может прокладка...
Старый 27.11.2012, 18:04   #7
Akella
Аватар для Akella
Спасибо !
Подскажи, а проверить - "подтянуть болты" этой флай вил проблематично? Имею ввиду,насколько это геморно долезть до этих болтов,проверить и, если надо, подтянуть ?
и еще вопрос...
если это она, почему этого цоканья нет (или почти не слышно) на D, R,1,2..? Появляется сразу на P. Причем если машина холодная, цоканья нет- Прогреется - и начинаеццо ..!
Последний раз редактировалось Akella; 27.11.2012 в 18:08.
Akella вне форума
Старый 28.11.2012, 00:05   #8
_Gennadiy_
Проверить можно только болты, которые крепят драйв-плату к гидротрансформатору. Момент не скажу точно, но имей в виду, что болт садится на фиксатор резьбы, диаметр болта около 8 мм, но в дюймах, головка на 15 мм. Необходимо прокрутить ГТ до совпадения отверстия на колоколе движка с болтом, попасть головкой :) в болт и проверить как затянута, может даже открутить, смазать фиксатором резьбы и закрутить.
На парковке двигатель работает без нагрузки, может как то с этим связано, все равно, как не закручиваешь эти все болты, но возможно где нибудь и будет прослаблено. я когда снимал/ставил коробку, то на ГТ перерезал резьбу на 10, шаг 1,25, так как родные с дюймовой резьбой у меня в городе найти нереально, и резьба к тому времени немного уже была испорчена.
Последний раз редактировалось _Gennadiy_; 28.11.2012 в 00:11.
Старый 28.11.2012, 02:58   #9
Akella
Аватар для Akella
Gennadiy, спасибо !
всю нашу переписку копирую правой кнопкой и еду на СТО, где обслуживают мой жип..
Akella вне форума
Старый 28.11.2012, 03:01   #10
rtr
чтобы не плодить темы, да простит меня топикстартер, на парковке перестало держать, вариант 1) меня несколько раз дергали камазом когда я забывал снять с парковки... но по снегу легко тащилось вобщем не страшно потом меня дергали ауди-80 на сухом асфальте - бида была... ауди пострадала ну и для джипа напряжно, потом снял кардан...передний, читал где то что при отсутствие переднего кардана паркинг перестает держать, это так? поставлю кардан ив се ок будет ? или нет?
rtr вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
