Старый 16.06.2011, 18:02   #1
жека нск
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4l
По умолчанию Кондей работает постоянно.
Ситуация следующая,кондей работает постоянно,кнопка рабочая,подскажите где находится реле/датчик кондея который отвечает за его отключение
Или может еще что?
жека нск вне форума
Старый 16.06.2011, 18:14   #2
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Постоянно работает... это как ??? Муфта включается/выключается ?
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 16.06.2011, 18:18   #3
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
А обдув куда направлен?
При любом положении на стекло кондей включается независимо от кнопки.
Berserk вне форума
Старый 16.06.2011, 18:22   #4
XJ1989
Вот-вот, я подтверждаю!!! При направлении на стекло он сам включается. !!!!!!
XJ1989 вне форума
Старый 16.06.2011, 18:35   #5
жека нск
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
да,муфта включается/выключается.Кнопка выкл.
жека нск вне форума
Старый 16.06.2011, 18:38   #6
жека нск
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Да,когда покупал продаван так и сказал,а я не проверил.Начал обдув перенаправлять,а муфта все равно срабатывает.Сбросил клемму с помпы кондея,пока так.Но хочется чтобы работало нормально,как положенно.
жека нск вне форума
Старый 16.06.2011, 18:39   #7
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Сообщение от жека нск Посмотреть сообщение
вроде как если идет обдув в стекло, то даже при выключенном состоянии он срабатывает для осушки воздуха чтоб в дождик окошки не потели
Darhan вне форума
Старый 16.06.2011, 18:58   #8
нефед
Аватар для нефед
кондей работает постоянно на автомате, на обдуве стекла, так как осушает и усе. в режиме на ноги работает после включения кнопочки. иногда,когда засерается датчик давления он не отключается обмерзая.
нефед вне форума
Старый 16.06.2011, 19:04   #9
жека нск
Понял.Всем спасибо,завтро протестирую все ваши высказывания на практике и отпишусь.Но не мог я три раза ошибиться и смотреть на вкл/выкл муфты при одном режиме,обдув стекла.Хотяя,вы меня ввергли в пучину сомнений.
жека нск вне форума
Старый 17.06.2011, 08:26   #10
жека нск
Друзья!
Всем спасибо,вы были правы,все работает как вы описали.
жека нск вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
