Марка: Grand-Cherokee 2002.2.7 CRD
Всем зрасьте!
Есть проблема. Тормозной правый суппорт клинит при резком торможении. Если давить плавно то не клинит. Вопрос? Как лечится?Или менять на новый. Да-направляющие смазаны. Что подскажите ? |
Спасибо.Рем-к.т заказал.Жду.На тормоза вообще не жму.
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
я а днях перебирал на своём зад. прав. суппорт
искал рем. комлекты, дешевле 1150 (поршень+манжета+пыльник) не находилось. потом позвонил в один магаз, а там поршень 290 руб, а обе резинки 100 руб купил, поставил - всё супер (ТТТ), работает. |
Марка: JEEP LIMITED
что за магазин?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7 ![]() |
Марка: Гранд Чероки 2.7 CRD
Скиньте телефон, если не трудно.
А по существу вопроса, на мой взгляд проблема не в поршне, ну или не только в поршне. Тоже недавно поймал клин на заднее колесо, у меня клинит только после активной езды, остывает и само отпускает. Решил смазать направляющие, ну и заодно разобраться с ручником. Снял скобы и увидел охрененную выработку (см. фото). Думаю клинить может изза нее. Эти ямки просто не дают колодке нормально ходить по направам и скорей всего, дальше следует перекос, локальный перегрев, дальше клин поршня. |
#8 | |
![]() Кстати сварщик сказал, что данный дефект тормозных скоб он устраняет часто на тяжелых машинах, говорит на ТО грузовиков это почти стандартная процедура. У нас правда не грузовик, но тоже не пушинка)))). |
#10 |
