Старый 14.06.2011, 11:15   #1
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
По умолчанию Силовой обвес самопал
Начало:
Пока все делается электродом потому, что Кемпа я не нашел. Все равно надо будет проваривать еще раз.
Два полуметровых куска трубы 50х100 забиты в лонжероны. Между ними вварен 18-й швеллер:
Начинаем моделирование из листа оргалита:
Изготовление в металле:
Вот как-то так пока он выглядит:
На конец выходных бампер проварен и зачищен. Надеюсь, успею закончить на следующих выходных.
Расходы: ~3000руб. на металл, оргалит и прочую фигню.
Большие фото тут: http://realnetrider.livejournal.com/4714.html
Покритикуйте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Netrider; 14.06.2011 в 16:31.
Netrider вне форума
Старый 15.06.2011, 11:32   #2
Netrider
Господамы, мне очень ценно ваше мнение. Это первые поделки в этом направлении. Хочется услышать конструктивную критику.
Netrider вне форума
Старый 15.06.2011, 19:37   #3
Под лебедку ваяешь?
Старый 15.06.2011, 23:23   #4
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
смотрится интересно, задумка хорошая.
давай фотки после покраски выкладывай))
m-lekha вне форума
Старый 16.06.2011, 10:04   #5
Netrider
Так там до покраски еще жить и жить.
Netrider вне форума
Старый 19.06.2011, 21:46   #6
Joker
Марка: WJ Limited
А как тут покритикуешь?! Разве можно плохо относиться к тому, что сделано своими руками и с душой. Ну а если конкретнее, то по сделанным фото ничего не видно. Представление о конструкции они дают лишь поверхностное. Как насчет точек крепления бампера к кузову? А чем обеспечивается жесткость корнструкции бампера? Какие материалы выбраны и чем обоснован выбор? Под какую лебеду сделана площадка, её размеры? Хотелось бы увидеть низ бампера и фото с разных ракурсов (закрывает ли бампер уязвимые места). Почему выбрана именно такая конструкция бампера? И еще: нафига полуметровые трубы в лонжероны загонять??? В таких конструкциях всё самое важное скрыто от поверхностного взора. Так что буди в себе писателя и расказывай про своё творение подробнее. Любопытство не праздное: сам сделал бампер на WJ, сейчас в покраске.
Joker вне форума
Старый 21.06.2011, 14:52   #7
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Joker покажешь потом свой бампер на WJ, а по этому бамперу могу сказать что нету зазора между фарой и бампером, строители таких бамперов говорят что он нужен, а так смотрится очень неплохо, даёшь готовый продукт.
demon969 вне форума
Старый 21.06.2011, 19:26   #8
barracuda
Аватар для barracuda
зазор сильно важен на рамных машинах. на безрамных не так критично.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 21.06.2011, 22:43   #9
demon969
Аватар для demon969
Понял больше умничать не буду
demon969 вне форума
Старый 22.06.2011, 00:10   #10
Netrider
Сообщение от Joker Посмотреть сообщение
Я нуб, поэтому интересует любая конструктивная критика.
Бампер крепится с боков к трубам. В трубах планирую вставку, что бы при затяжке не начало ее сжимать.
Жесткость конструкии обеспечивается металлом 3-кой, передним швеллером и планируемыми косынками на углах. Плоскость косынки параллельна земле
Весь металл - черный.
Внешний кожух бампера - 3мм.
Труба в лонжеронах - 50х100х3мм
Площадка под лебеду - швеллер 18-й
Крепеж переднего кожуха, буксировочные проушины - 6мм.
Швеллер 18. Длина куска швеллера - 730мм. Так она ровно между трубами в лонжеронах помещается. Лебедка - Winch 9000. ComeUp тоже встает. Проверял ))
Фото сделаю на выходных.
Исходя из относительной простоты изготовления, стоимости и кривизны руки )))
Кусок трубы равен ширине швеллера + ~200мм загнано в лонжерон до его изгиба. Конструкция швеллер + 2 куска трубы - несъемная. Доступ до любой обслуживаемой части машины не закрывает.
Тоже жду фото ))))
По поводу зазора - планируется около 10мм. Примерялся без зазора потому что так удобнее делать. Проблем с переносом бампера на 10мм ниже быть не может. Пластиковые очки, к которым крепится решетка радиатора и фары сейчас нижней кромкой под бампером, в финальном варианте - будет над бампером.
Netrider вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
