Подскажите что за датчик в крышке термостата для какой он цели?
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! Последний раз редактировалось Baj; 02.12.2009 в 22:14. |
А в ответ тишина наверное крышка у всех без датчика ? Мое предположение что этот датчик для доп оборудования допустим обогрев масла в поддоне ну что то вроде этого. Вот только не пойму у меня к чему подключен - надо искать концы по проводу от датчика !
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
Марка: Jeep Cherokee XJ
У меня от этого датчика проводульки идут к эл.вентилятору
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
к какому основному или к кондерному? я электро карлосон подключал к доп датчику который устанавливал в верхний патрубок радиатора. а вот от датчика который в крышке идет проводок а вот куда еще не разбирался!
Естественно к электровентилятору! Основной крутится от коленвала!
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#7 | |
#8 |
причем тут карбюратор? этот датчик включает вентилятор!
ну поясни тогда! какой вентилятор если изначально стоит виско муфта? там намисано про него: Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на термостате. ETC подает в SBEC значение температуры охлаждающей жидкости и SBEC обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный. Основываясь на показаниях ETC, SBEC также управляет величиной оборотов холостого хода в течении прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный.
а вот про включение вентилятора я что то не нашел?
#10 |
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj..._fan_relay.htm
Maks876, писал же тебе в соседней теме: "Датчик включения вентилятора расположен на термостате, и должен включать вентилятор при температуре в зоне расположения датчика 105 градусов и выключать при 88 градусах." Старался млин, чуть клавиатуру не поломал от усердия, зря что ли?
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
