Старый 14.06.2011, 10:49   #1
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
По умолчанию где стоит датчик давления масла 2,7 дизель wj
привет всем!крутил через поиск ничего конкретного про место расположения не нашёл!
volnorez вне форума
Старый 14.06.2011, 11:13   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от volnorez Посмотреть сообщение
а зачем??
Toxa вне форума
Старый 14.06.2011, 11:35   #3
volnorez
Аватар для volnorez
после часа езды масло нагревается и при остановке уходит в ноль и загарается check gages, при нажатии на педаль газа все в норме, давление поднимается!заменил масло и фильтр, не помагло!
volnorez вне форума
Старый 14.06.2011, 11:45   #4
Toxa
Аватар для Toxa
надо мерить механическим манометром.
пытаться промыть систему,несколькими заменами масла,через 1000-2000 км., поможет/не поможет 50/50 ну или льть более густое масло,но тогда зимой suicide
а датчик(если конечно не путаю) стоит сверху на клапанной крыжке, по правой стороне(по ходу машины)
Toxa вне форума
Старый 14.06.2011, 12:26   #5
volnorez
Аватар для volnorez
про частую замену масла читал, просто хочу контакты посмотреть на датчике, мало ли окислились!еще читал, что при выкручивании стружка мелкая была, почистили и проблема ушла!а механическим как мерить?я думаю все равно за место датчика вкручивать манометр?т.е. на сервис заехать померить и заодно узнаю, где датчик стоит? в книге вообще написано, что если такая бадяга происходит, то не обращяйте внимание, если лампочка гаснет и давление масла поднимается при нажатии педали газа, типа просто масло горячее! масло залил Мобил-3000 5w-40, хотел 5w-50!
volnorez вне форума
Старый 14.06.2011, 13:00   #6
Toxa
Аватар для Toxa
а надо было 10w 40
Toxa вне форума
Старый 14.06.2011, 13:06   #7
volnorez
Аватар для volnorez
на нем и вся байда и произошла!решил промою систему этим!потом перейду на 10-40!
volnorez вне форума
Старый 15.06.2011, 10:31   #8
volnorez
Аватар для volnorez
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
справа по ходу машины на клапанной крышке по всей видимости стоит датчик положения распредвала!
volnorez вне форума
Старый 15.06.2011, 13:41   #9
Toxa
Аватар для Toxa
не
смотри в районе 4-ой или 5-ой форсунки.
точнее около 4-ой
Toxa вне форума
Старый 15.06.2011, 15:23   #10
volnorez
Аватар для volnorez
пойду гляну
volnorez вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
