Старый 12.06.2011, 06:23   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Question гаечные ключи и головки
Уважаемые владельцы джипов, подскажите какие размеры ключей, из нестандартных, могут понадобиться при ремонте джипа?
Я вчера затеял было проставки под пружины впихнуть, но столкнулся с тем что болт стаба на 18. Конечно же у меня такого ключа не оказалось, ведь в отечественном автопроме таких болтов и гаек не используют. Пришлось свалить из гаража.
Так вот чтобы не попасть в туже ловушку повторно хотел поинтересоваться какие еще размеры (нестандартные) мне пригодятся?
Банкир вне форума
Старый 12.06.2011, 07:54   #2
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
набор дюймовых ключей тебе в помошь, весь жып такой
Andrushka вне форума
Старый 12.06.2011, 08:36   #3
борян
возьми набор-там и16 и 18 из нестандартных.
борян вне форума
Старый 12.06.2011, 09:30   #4
У себя разбирал перед, из нестандартных потребовались ключи на 15, 16 и 18. Встречались на 21 и 23. Проще купить набор либо дюймовых ключей, либо наших с шагом через миллиметр, такие есть. И набор дюймовых двенадцатигранных головок совсем не помешает.
Старый 12.06.2011, 12:25   #5
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я пока только столкнулся с болтами стаба на 18.. Колесные гайки у меня также на 18 ..... Других засад пока не обнаружил.
Старый 12.06.2011, 12:49   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
мне привезли дюймовые ключи, только они отличались надписями в дюймах, а в остальном соответствовали нашим 17, 19....и т.п.
Банкир вне форума
Старый 12.06.2011, 14:01   #7
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
это только на первый взгляд - вот как штук 10 шляпок на болтах-гайках счешешь 17,19...тими головками - поймёшь разницу.
Старый 12.06.2011, 15:23   #8
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
...в том наборе который мне привезли были ключи соответсвующие нашим......и не один не подошел, чтобы открутить этот долбанный стаб....купил на 18 вечером, померил подходит.
Банкир вне форума
Старый 12.06.2011, 19:17   #9
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
я столнулся с проблемой откручивания колесных болтов. Хромированная оболчка у них на 19, но если гайки прикипели, то оболочка срывается, а внутри гайка - головка на 18 подходит вроде. Но все же лижет грани болтов. Она не плотно садится, там нужна дюймовая головка, что то вроде 17,8-17,9. Вот таккая скорее всего плотно сядет. Поэтому с зарплаты поеду набор покупать)
Старый 12.06.2011, 19:26   #10
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
пападос у тебя - поверх гаек ещё одну наваривать надо...что бы резьбу отжечь...иначе намучаешся.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
