Старый 10.06.2011, 08:13   #1
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
По умолчанию Lift kit 4" на ебее стоит ли брать?
Здрастье! понимаю что все уже сказано и оговорено... но как грица поиск не всегда рулит, вот про ето нигде не нашел http://www.bay.ru/ebay/item/23034819...age=1&query=WJ
кто-нить подскажите плиз, стоит брать или есть альтернативы?
Pim вне форума
Старый 10.06.2011, 18:40   #2
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
только 2 рычага, не уверен ок ли это, нет пыльников на аммах, панары новой нет, переноса точки крепления нормального под панару ((чтоб родную оставить) тож не вижу. Что еще? Где-то табличку выкладывал что менять нужно при лифте в 4 дюйма - там всего уйма , прости за каламбур
Psyho вне форума
Старый 10.06.2011, 21:00   #3
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
ВОООООТ! Спасибо огромное! а где эту табличку узреть? а может такой вариант? http://www.bay.ru/ebay/item/28066972...ift+Kit+99-04+
ps каламбур в тему - это главное
Pim вне форума
Старый 10.06.2011, 23:01   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
вот https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2021
Банкир вне форума
Старый 10.06.2011, 23:38   #5
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
смотрел на ю-тьюбе как этот комплект ставил чел, всё встало!, но это скорей декоративный лифт, навряд ли он нормально артикулирует, но для начало наверно можно и его взять, а потом уже решать проблемы по ходу их поступления, то что машина поедит с ним это факт на видео он ездил на нём, а вот по поводу гудения мостов или то что подвеска не правильно работает ни знаю но можно потом и удлинить ведь рычаги, сам подумываю о нём, но сначало нужно имеющейся проблемы решить,Так что дерзай,
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У ТЕХ КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ.
demon969 вне форума
Старый 11.06.2011, 07:46   #6
Pim
Аватар для Pim
Благодарю вас джентльмены :) закажу - приедет -поставлю... по факту постараюсь отснять материал "до-монтаж-после" ...
Pim вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
