Марка: WJ 2004 Overland
Добрый день! Есть WG 2004 Австриец, куплен тут. На левом подрулевом где включение света есть несколько положений:
крутим вверх -габариты еще вверх - свет тянем - противотуманки еще вверх - свет тухнет ( диаграмка противотуманки ) днем, а вечером в этом положении сам загорается. выйти из машины заглушив её в этом положении можно и ничего не пищит ( мол свет забыли выключить), но и надписи Авто на ручке нет. Что за нафик?? 2) попутно: Что залить в ГУР ( собираюсь менять сальник Рулевого редуктора а по городу жижи мопар нет. Жду советы. |
#3 | |
по гуру (любую) http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
СУВЖ Константин Васильевич. |
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
автоматический режим работает совместно с датчиком света, днем ни чего, под вечер на габаритах ночью на ближнем
жижа для гура, Mopar PSF, STEP-UP, ATF+4. 05103524EA мопаровская жижа стоит не особо дорого Последний раз редактировалось Andrushka; 09.06.2011 в 21:50. |
#5 | |
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
2. Жижа для гура бывает 2 цветов - красная и желтая, мешать нельзя! капни на белую бумажку и покупай соответствующую. Одна для автоматов, другая тормозуха...какая какого цвета не помню... |
это как же тереть надо,что бы она стёрлась(надпись) .у меня даже и намёка нет ,на её затёртость
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#8 |
Mopar®P/N 04883077 Hydraulic fluid / Power steering fluid (MS5931)
MS5931 IS THE ONLY FLUID THAT CAN BE USED FOR THE POWER STEERING SYSTEM. NO EXCEPTIONS! Important note: The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition. Короче лить только эту ) Заказал 2 литра, хорошо стоит недорого. Надписи авто на ручке не было никогда, она не стерлась, 100% и алгоритм включения другой. сфоткаю вечером выложу. |
#10 |
это как это тормозуха? с каких пор в гур заливают тормозуху? атфку да бывает но тормозуху это жесть
