Старый 09.06.2011, 17:11   #1
-Илья-
Unhappy Вырвало траверсу, и раскололо раздатку.
Вчера еду по лесной дороге заросшей травой, тут сильный УДАР и вибрация по кузову. Выложу, смотрю, а там пенек - мать его, прям за траверсу. в раздатке трещина масло на земле, подушка кпп разорвана. Траверса держится одним болтом с одной стороны, остальные вырвало вместе с гайками.
Все детали нашел, в раздатке скорее всего корпус заменю. Но проблемка - не знаю как закрепить на место траверсу к лонжерону.
Подскажите, как это сделать? дыры там конкретные
заранее всем признателен за помощь.
-Илья- вне форума
Старый 10.06.2011, 12:22   #2
-Илья-
как надежнее будет? подскажите? если вваривать гайку держацца будет?
мне кажется что понадежнее врезаться сверху да и пластину проложить на место где вырвало? как вы думаете?
вот наткнулся еще на способ...
-Илья- вне форума
Старый 10.06.2011, 15:35   #3
Carvin
Марка: ...
Коли вырвало, то ИМХО изнутри лучше и с усилителем. А заодно про защиту в виде лыжи подумай на будущее.
Carvin вне форума
Старый 10.06.2011, 15:47   #4
-Илья-
об этом в первую отередь подумал.
подскажите лонжерон П-обраный у меня стоит? сверху если вырезать отверстие - обязательно заваривать?
-Илья- вне форума
Старый 10.06.2011, 19:13   #5
-Илья-
я планирую всунуть в ланжерон пластину к которой будет приварено две гайки.
так что полюбому дырка пямоугольная получится.
а место дырки получается прямо в нагах пассажира. так вот я думаю ее нужно жестко заделать!?
но конечно хотелось бы без резки и сварки.
попробовать рядом дырки просверлить и гайки таким образом туда подсунуть
-Илья- вне форума
Старый 10.06.2011, 19:23   #6
-Илья-
будет держацца если гайки всунить таким образом?
-Илья- вне форума
Старый 10.06.2011, 20:24   #7
я бы снял сиденья и сверху пластину вставил,из ... 5 мм полосы
уже с гайками.
Старый 10.06.2011, 20:45   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
А я бы ничего не усиливал.
Потому как следующий пенек оторвет не траверсу, а кусок кузова...
Привари шпильки и прикрути траверсу.. и все.
andreyLunev вне форума
Старый 10.06.2011, 20:51   #9
вместе с передними опорами ДВС ещё вискомуфтой по радиатору долбанёт
Старый 11.06.2011, 14:55   #10
-Илья-
при следующем ударе болты из траверсы вырвет просто.
кстати, щас оказывается два болта вырвало из траверы, но гайки внутри ланжерона тож сорвало.
буду пластину вставлять с гайками. и к траверсе присобачу лыжу
Ёсик, 5мм. не многовато. может 3 хватит?
-Илья- вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
