Старый 09.06.2011, 07:46   #1
duxreg
Аватар для duxreg
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
По умолчанию Выхлопные газы
Подскажите кто знает. Двигатель 4.7 при открытой масло-заливной горловины от туда идут выхлопные газы, масло жрет 300 мл на 1000 км, что нужно менять?
duxreg вне форума
Старый 09.06.2011, 08:14   #2
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
там не выхлопные газы, а картерные, должны идти но самую маласть и без цвета. если валит и к тому же сизого цвета то похоже на маслосъемные кольца или колпачки
Andrushka вне форума
Старый 09.06.2011, 08:26   #3
duxreg
Аватар для duxreg
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
Валит конечно, спасибо я вот тоже так думаю, а номер каталожный этих колпачков не подскажешь?
duxreg вне форума
Старый 09.06.2011, 08:53   #4
Andrushka
53020752AD или 53021974AA, а напор сильный, проверь сапуны, не забиты ли они у тебя
Старый 09.06.2011, 09:28   #5
duxreg
Аватар для duxreg
Если не сложно подскажи где эти сапуны смотреть?
duxreg вне форума
Старый 09.06.2011, 20:36   #6
Andrushka
расположены с зади головки не помню можно ли их проверить без разбора впуска, буду в гараже гляну на своем потом сфоткаю выложу а так http://www.usa-auto.ru/p73331C2001.html вот, засирается сапун под номером 4, его промывать только при съеме не сломай, он пластиковый и хрупкий я один сломал новый покупал а второй просто в бензине промыл. и клапан надо проверить у тебя он как живой нет.
Старый 10.06.2011, 21:55   #7
Andrushka
значит так, смотрим на маслозаливную горловину, слева от нее идет трубка, в том месте где они соединяются стоит клапан. смотрим дальше по ней, она уходит за головку блока, там стоит тройник, тот который вниз идет он идет к самому сапуну. его видно очень плохо, а вот тот который прямо идет это к другой головке, там тоже такой же сапун вот его видно уже лучше. это вот трубка с одним клапаном и двумя сапунами и есть вся вентиляция картерных газов. отсоедени клапан от масло заливной горловины и попробуй продуть ее от себя, если получается то значит клапана (шарики) в сапунах забиты. и посмотри как она втягивает на себя. и поймешь на сколько чистые у тебя сапуны. у меня были все в гомне.
прошло полгода как я купил машину а я еще нек все "приколы" от прежнего хозяина устранил. жду очередного подвоха:)
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
