Старый 09.06.2011, 00:05   #1
По умолчанию Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе 4,7
Сегодня руки чесались выкрутил его. Достал просто здоровенный калдэн на нём! Протереть тряпкой не вышло! Забит был шлаком наглухо(машину до меня сильно запустили)! Очистителя карбираторов в машине не оказалось - не надо себе отказывать в маленьких слабостях в автомагазинах, покупайте то что не нужно, но может пригодиться. Вернулся на работу, попытался отмыть кисточкой в спиртобензиновой смеси - хер, только шлак смылся и появились очертания решётки и чОрного-чОрного терморезистора . Отмыл только в ZISTRONe с ультразвуком - установка где платы после монтажа моем, там можно смело трупы растворять по моему . Результат виден на фотах - оказывается наконечник(решётка) датчика БЕЛАЯ!!! а сам терморезистор синего цвета . После водных процедур решил произвести замеры: при комнатной температуре датчик имеет сопротивление около 10кОм, при обдуве тёплым(около 50гр) монтажным феном его сопротивление уменьшается до 1-2кОм. Реакция очень быстрая - меньше секунды! Таким образом можно проверить работу датчика. Фоты с мобилы - тапками не кидать
Старый 09.06.2011, 00:09   #2
Я тут на днях моторчик ХХ снял ))) пиндык )) помыл всё там и движок не узнать!!!
... надо будет остальные датчики помыть.
Старый 09.06.2011, 00:44   #3
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
А трупы растворять это наверно подработка
А так полезно надо тоже посмотреть свои датчики да помыть.
demon969 вне форума
Старый 09.06.2011, 11:53   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
скажи, мил человек, как ты это сделал? на станции трёху просят, жаба душит. как снял, чем мыл.
ромус вне форума
Старый 27.08.2011, 11:46   #5
Aleksur37
Марка: WJ 2000 4.7 1J4GWB8N0YY109834
Некоторое время назад, промывкой датчика температуры воздуха во впускном коллекторе добился стабилизации ХХ ( теперь в районе 600 об.). Промыл очистителем карбюратора.Ранее было как на фото и двигатель выдавал от 1100 до 1400 об. ,иногда выше. Менял и мотор ХХ и чистил дроссель, проверял целостность впускного тракта и контактных групп и все с нулевым результатом, пока руки не дошли до сего датчика. Как говорится - "начните ремонт с малого".
Aleksur37 вне форума
Старый 28.08.2011, 22:13   #6
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Надо было замеры произвести до промывки, было бы интереснее выводы делать. За инфу спасибо,у себя тоже промою может лучше работать будет.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 29.08.2011, 08:41   #7
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
заехав на диагностику каким то чудо сканером, мне мастер определил что этот датчик кажет температуру -80, заменив его расход упал до 18 литров (было 23) хотя падение расхода произошло не сразу...может я по другому потом ездить стал...
Влад_72 вне форума
Старый 29.08.2011, 11:00   #8
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
а как часто этот датчик нужно проверять...чистить или менять?.....
skat вне форума
Старый 29.08.2011, 13:01   #9
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
вопрос следующий.. это этот датчик влияет на показания температуры всасываемого воздуха? у меня компом показало температуру в 65 гр.
это нормально? видимо, НЕТ!
чистить?
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 29.08.2011, 15:13   #10
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
... это этот датчик влияет на показания температуры всасываемого воздуха? у меня компом показало температуру в 65 гр.
чистить?
Он на неё не влияет, он её мерит . На счёт температуры - всё зависит от условий, если на хорошо прогретом двигле и в жару, то возможно думаю и такое значение, но уверенности нет твёрдой.
Метки
sensor iat, температура воздуха
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
